Сигнализация Agilon
BRATAN
Сигнализация Agilon
Сообщение BRATAN »
Купил Джуонир с установленной на него сигнализацией Agilon. Марка (модификация) ...сигнализации не известна.
Вопрос 1. Как уточнить марку сигнализации Agilon?
Инструкции естественно нет... Какие есть функции и как их использовать до сих пор не ясно. Выяснил (методом тыка) как заводить/глушить а/м, открывать/закрывать двери...
Вопрос 2. У кого такая же сигнализация, прошу описать функции, комбинации кнопок.
В брелке обратной связи установлена мизинчиковая батарейка. Первые 2 месяца эксплуатации (мной после приобретения) я не знал проблем с батарейкой. Всегда им пользовался для запуска а/м, установки на сигналицию... Но на третий месяц эксплуатации неожидано батарейка разрядилась... Теперь она садится каждый день... Естественно пришлось купить мизинчиковые аккамуляторы...
Вопрос 3. Почему садится так быстро батарейка, как решить проблему?
P/S Фото брелочка сделать сейчас не могу... Но на пальцах расскажу
1 кнопка - звездочка
2 кнопка - машинка
3 кнопка - открыть дверь
4 кнопка - закрыть дверь
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
давай фото, иначе ниче не узнаеш.
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
[-Bender-]
http://www.vovik8.ru/agilon/
тут посматри
BRATAN
Сообщение BRATAN »
[-Bender-] писал(а):http://www.vovik8.ru/agilon/
тут посматри
Смотрел раньше, комбинации клавиш не совпадают.
Например на моем брелке надо для запуска двигателя нажать одновременно две кнопочки: "звездочку" + "открыть дверь" , а в теме что по ссылке-надо нажать всего 1 кнопку "B".. и т.д. Это не моя, сенкс.
г. Норильск
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
кнопки же можно перепрограммировать, быть может в этом и дело?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
BRATAN
Сообщение BRATAN »
Фото сделал не знаю как выложить :?: :(
г. Норильск
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
BRATAN
А не проще ли подъехать к любому сервису специализирующемуся на сигналках? Там всё объяснят и покажут.
BRATAN
Сообщение BRATAN »
Фото спериди:
Фото сзади:
Мини-инструкция на брелочке есть:) Но все таки, кто пользуется или понимает - напишите мне по-русски плиз :roll:
г. Норильск
BRATAN
Сообщение BRATAN »
Verner писал(а):BRATAN
"Спецу" на лапу пока не дашь он даже разговаривать не будет.
г. Норильск
vovik8
Сообщение vovik8 »
1. Замочек закрыт "ARM"- постановка на охрану.
2. Замочек открыт "DISARM" - снятие с охраны.
3. Машинка "QUERY" - не знаю.
4. Замочек закрыт, удерживая кнопку 2 секунды - паника.
5. Замочек закрыт, удерживая кнопку 2 секунды - открывание багажника.
6. Машинка, удерживая 2 секунды, активация дополнительного канала.
7. Звездочка + закрытый замок "KEYLOCK" - блокировка кнопок от случайного нажатия.
8. Звездочка + машинка - режим таймера, возможно таймерный запуск или запуск через равные промежутки выбираемые нажатием этих кнопок.
9. Звездочка + открытый замочек - автостарт, запуск, глушение.
10. Звездочка + звездочка - включение режима турботаймера.
Более точную марку сигнализации смотреть на блоке.
Разряд батарейки может быть спровоцирован очень многими факторами. Пыль, влажность, грязь, окисел, сторонние токопроводящие предметы. На фото видно, что сломана запиращая пластмаска, вот туда все может и попадать.
Причем не самому пыльному месту утечка, а вот это пыльное место может включать какой то режим брелка который и вызывает повышенное потребление брелка.
Аккумы в брелке не самый лучший выход, у них напруга 1,2вольта, батарелка 1,5 Вольта, это может быть критично в некоторых случаях.
Удачи.
С Уважением, Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
BRATAN
Сообщение BRATAN »
'vovik8' - Спасибо!
Генеральную уборку в брельке делал... не помогло...
Ладно, как не крути, а в сервиззз прийдется идти... заранее знаю, что там такие же спецы, как я :?
г. Норильск
shlemazl
Сообщение shlemazl »
[-Bender-]
Судя по рисунку, это сигнализация для BMW Z4 :-)
