4wd на JR непонятки
Добавлено: 10 ноя 2008, 10:23
vk2
выпал снег + гололёд.
включил рукояткой 4wd - лампочка не загарается
ну ладно хрен с ней думаю, поехал...
вроде едит без нареканий, но на трассе толи мне кажется толи и прям .. зад пытается меня обогнать то слева то справа .
отключаю 4wd - "нормально" еду по прямой, хотя правда зад гуляет при троганьи с места.
оно так надо? или что то подкрутить где?
с лампочкой буду разбираться как руки дойдут.
но хотелось бы понять заранее о всех возможных проблемах.
Добавлено: 10 ноя 2008, 19:37
idled
Незнаю у меня на полном все нормально, никого "зад" обогнать не пытается. А не проверял (типа буксануть и след посмотреть) передок точно подключается хотя лампочка и не горит.
vk2 писал(а):отключаю 4wd - "нормально" еду по прямой, хотя правда зад гуляет при троганьи с места.
На скользком покрытии так и будет на заднем приводе, зад у нас легкий, а движек оборотистый. Мешок с песком в багажник и не газовать лишка при троганьи с места, чуток поможет
Добавлено: 11 ноя 2008, 02:18
ZelFF
На полном ничего никуда не должно обгонять... даже по скользкой снежной жиже тоже... а вот только на заденем по гребёнке хорошей может и обогнать)
Добавлено: 11 ноя 2008, 11:05
BRATAN
У тебя действительно передок не подключился... Попробуй даже стоя на месте, включи передачу и резко газани (на льду) - увидишь, что передок стоит на месте, а задние колеса прокручиваются...
Но могу тебя "успокоить", что это не только у тебя... и у меня таже беда - причина в том, что на морозе где-то, что-то замерзло. После оттаивания в гараже - можно включить полный привод и лампочка загорится. Наверно надо масла поменять везде
Добавлено: 11 ноя 2008, 11:41
Severe_angel
Лампа у меня загорается когда трубки меняю местами на переднем мосте врубая ими межколёсную блокировку.
Выходит лампа показывает только передний мост, блокировку межколёсную.
Добавлено: 11 ноя 2008, 12:27
vk2
пусть не на льду а нарыхлом снеге газовал, люди сказали что перед тоже гребёт но меньше чем задние колёса.
на площадке вывернул руль до упора и газанул... вижу что передние колёса снег кидают!!! так что подключилось оно.
про лампочку не понял
Добавлено: 11 ноя 2008, 12:35
BRATAN
У меня иногда лампочка полного привода тоже не загорается после длительной стоянки на холоде, даже если потом целый день покататься.. а вот после тепленького гаража вновь загарется. Не любят наши машинки холодов...
Добавлено: 11 ноя 2008, 12:48
Iksy
Может дело в масле в блоке подключения переднего моста? Либо его там нет, либо залита какая-то гадость и она замерзает - и соответственно полный привод не включается?
Добавлено: 11 ноя 2008, 13:10
vk2
где он этот блок ? как там подлезть и сменить/проверить?
по картинкам с amayama.ru уже запутался присматриваться пытаясь понять
Добавлено: 11 ноя 2008, 13:55
idled
Добавлено: 16 ноя 2008, 03:11
vk2
чуток помогло, но совсем чуток.
неясного так и осталось море
Добавлено: 19 ноя 2008, 13:22
BRATAN
Iksy Спасибо!
Действительно, в блоке подключения переднего моста (левый привод) не было масло - открыл сливную пробку, а оттуда 3 капли какой-то грязи капнуло, внутри образовалась закоксованная смазка. Для промывки залил туда солярочки, вошло совсем немного грамм 20-30, подергал ручкой подключения переднего привода пару минут, слил.. еще раз залил.. слил. Затем залил нормальное масло... слил, и опять залил - (вошло 0.065 л.) хорошее синтетическое масло LIQWI MOLY SAE 75W/90. Заодно такое же масло залил в передний и задний мосты, раздатку.
vk2 находится блок подключения переднего моста, под а/м около переднего левого колеса, пробки там как на мостах - сливная и заливная в виде болтов с медными шайбами.
