Вопрос к знатокам ..
AFN
Сообщение AFN »
Второй день курю поиск ;( но так и не нашел..:(
Поэтому спрошу : на МицубисиМонтероСпорт 3,0. 2003 г _эти диски встанут ? и если да то с какой резиной ?
PCD 6x139.7 ET 24 ЦО 110.5?
Заранее благодарен :)
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
AFN писал(а):PCD 6x139.7 ET 24 ЦО 110.5?
А радиус какой хоть? На просой дизельке 15 радиус с 33 вылетом, но говорят что у него тормозные диски меньше, хотя видел монтеры с такими же, по идее встанут, только резину наверное 235 пидется одевать.
Временно Сузуки Джимни :)
vladimir_kp
Где такие нашел то? Что то вылет какой то не стандартный, ни разу не встречал когда инет лопатил.
AFN
Сообщение AFN »
R17 / 7.5J PCD 6x139.7 ET 24 ЦО 110.5 ? и если встают то подл какую резину ?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Неее, неудачные диски. однозначно
диски узенькие 7,5. вылет уж оч. положительный - надо брать 0, или еще лучше -15
35-ю резину на такие не поставишь, да даже 33.
А все остальные размеры - для джипа это не серьёзно.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Спорт низковат, для 35-ой резины.... :D
Рекомендуют для Спорта на 17 диски мах 265х65.
Диски с таким вылетом на Эльку пойдут....
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
AFN
Сообщение AFN »
Так речь и идет , о том чтоб поставить на эти диски обычную шоссейку 265/65R17..отсюда и вопрос -встанут ли ?
MONTERO SPORT ,6G72, 2003г, 285/60R18, АКПП, демпферTough Dog- была давно......
Кубик
Сообщение Кубик »
У вас на спортах стандарт 245 резина и вылет диска вроде+13. Если поставишь 265 резину и вылет +24, то наверное будет цеплять в поворотах. Предел вылета для спорта вроде дают +18.
Хотя наверное может и проканать...
Я бы остановился на вылете в пределах от 0 до +15 с широкой резиной.
AFN
Сообщение AFN »
стандарт на спорте 235/75 на 15 с +33 вылетом
Кубик
Сообщение Кубик »
Тогда ставь и не заморачивайся. Можно наверное и 265х70 поставить, машинка повыше будет.
На эльке знакомый взял диски с вылетом +10 и резину 265, вся машина грязная была, пришлось у него диски себе забрать... :D
Вылет от 0 до +10 будет выдаваться и машинка будет грязная.
AFN
Сообщение AFN »
Спасиб за ликбез :D
ALEX.SH.
Сообщение ALEX.SH. »
Кубик писал(а):У вас на спортах стандарт 245 резина и вылет диска вроде+13. Если поставишь 265 резину и вылет +24, то наверное будет цеплять в поворотах. Предел вылета для спорта вроде дают +18.
С чего бы 245????? :shock: :shock:
255 идет по указиве производителя, судя по наклейке.
а я ставлю 265-и ничего, без проблем
Будешь скромничать-останешься голодным.
ММС 3,0 АКПП 2000 г. LS, бордовый. Мне нравится.
Ramil
Сообщение Ramil »
Кубик прав у меня Спорт 2002 на 245 родных стоит.
мож дизель/бензин разные или по годам. У меня дизель
