2.5TD На прикол до весны.
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Машина будет стоять в холодном граже до весны. Антигель залил,стоять будет на резине МТ. Какое давление сделать в колёсах и как часто приходить заводить? Может что-то ещё нужно будет делать?
Всем спасибо за советы.
056004
Сообщение 056004 »
я бы не заморачивался, помыл бы и поставил, и пусть стоит ничего с ней не случиться за 3-4 месяца, если крысы проводку не поедят
Mitsubishi montero sport LS AWD , 2004, серебро, 3.5L - пал смертью храбрых, достойно выдержав лобовой с фурой.
Gigant Мысли
Сообщение Gigant Мысли »
Давление лучше поднять где-нибудь на 0,5 и хотя бы раз в месяц желательно менять точку соприкосновения шины с полом гаража...
Mitsubishi Pajero Sport 3.0, Instyle AT, 2007 г.
Domosed
Сообщение Domosed »
У меня знакомый свою ВАЗ 2115 на зиму в гараже вообще вывешивает подставками.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
056004 писал(а):я бы не заморачивался, помыл бы и поставил, и пусть стоит ничего с ней не случиться за 3-4 месяца, если крысы проводку не поедят
А как-же типа: ...машина должна еждить,а то сальникам кирдык и сцепление может залипнуть? Может всё-же заводить? Ещё вроде говорят кондей может умереть.
Dmitry Spiritov
Сообщение Dmitry Spiritov »
Тот же вариант только бензин.
На счет менять точку соприкосновения резины интересно, но может лишнее?
Думаю надо АКБ домой отнести в тепло иначе кирдык ему настанет в морозы.
"Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором."
Pajero Sport 3.0 АКПП, 2007, Бриджстоун АТ694 245/70 R16
Toyota LC Prado, 4.0 АКПП
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Dmitry Spiritov писал(а):Думаю надо АКБ домой отнести в тепло иначе кирдык ему настанет в морозы.
и раз в месяц-два его подзаряжать.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
419
Сообщение 419 »
ну и заморочки-))))) :shock: сними АКБ отнесии домой, открой все двери, так реинки дольше сохранятся, поставь крысоловки шоб проводку не погрызли, машину на пеньки (подвеска меньше изнашивается)
Простите, а машина у вас одна и на всю жизнь?
Pajero Sport 2002
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
419 писал(а):ну и заморочки-))))) :shock: сними АКБ отнесии домой, открой все двери, так реинки дольше сохранятся, поставь крысоловки шоб проводку не погрызли, машину на пеньки (подвеска меньше изнашивается)
Заценил. Вот только машина новая, поэтому и хочу,что бы она оставалась таковой подольше. А насчёт: "на всю жизнь"?, МПС сняли с производства, а от нового меня рвёт,а дальше будет только хуже,вот и задумаешся:Может поберечь эту "классику"?
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Джексон писал(а): А насчёт: "на всю жизнь"?, МПС сняли с производства
Джексон писал(а):Может поберечь эту "классику
+1 :)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
volgstal
Сообщение volgstal »
Джексон писал(а):как часто приходить заводить?
Приходить можно часто, как только соскучишься, а вот заводить не советую. Дело в том, что:
1. Сам по себе, холодный пуск приводит к повышенному износу двигателя. Чем чаще заводишь - тем больше изнашивается.
2. Но самое главное. чтобы машину полностью прогреть на холостых оборотах зимой надо ждать очень долго. если этого не сделать, то не миновать конденсата в выпускной системе. Так, что если принято решение поставить машину на "зимний прикол", то лучше ее не трогать.
Вы совершенно не правы. Если вспомните школьные уроки, то согласитесь, что с понижением температуры все химические реакции замедляются. Поэтому батарею, как и продукты, лучше хранить в холодном помещении. Естественно, что она должна быть полностью заряжена. "Кирдык" настанет только тогда, когда в сильный мороз, в разряженнаой батареи может замерзнуть электролит и она лопнет (ну очень сильно батарея должна быть разряжена и мороз должен быть приличный).
Курьер
Сообщение Курьер »
Ставлю на прикол такую же машину до весны.
Буду раз в неделю приходить, прогревать, кататься вокруг гаражей.
МПС 2,5 2007. 255/60/R18
сосисочник
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
volgstal писал(а):Приходить можно часто, как только соскучишься, а вот заводить не советую. Дело в том, что:
+100!
Dmitry Spiritov
Ну так и чего? Помыть, проверить зарядку, почесать за зеркалом :) и оставить до весны?
Chumahod
Dmitry Spiritov писал(а):почесать за зеркалом
Вот это самое основное! :D Ни в одном сервисе не сделают... :lol:
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
Мдя парни..... :shock:
А вы зимой на машине не ездите, или ездите, но на другой?
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
Dmitry Spiritov
Ну лично я зимой езжу на другой.
МПС у меня под рыбалку был спецом взят. Сезон только заканчивается, а жаль.
Кстати, на зиму в бачок омывателя незамерзайку залить! А то порвет в мороз с водой.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Dmitry Spiritov писал(а):Ну так и чего? Помыть, проверить зарядку, почесать за зеркалом :) и оставить до весны?
Клемму скинуть. В цепи в любом случае присутствует ток разряда - даже минимальный такой ток может за зиму разрядить АКБ - не нужно этого... Дело в том, что для современных АКБ при их неполном заряде иной раз бывает достаточно минус 5 градусов что бы умереть...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Джексон писал(а):поэтому и хочу,что бы она оставалась таковой подольше
Стоящие машины быстрее гниют. Дольше положенного новая она не останется, ты хоть под кровать ее засунь.
Временно Сузуки Джимни :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Машина должна работать!
Toyota Corolla Cross Hybrid
