А есть ли отсек для очков на потолке на 3D?
Добавлено: 11 ноя 2008, 14:35
Дура
У меня Paj 3D Ultimate. В Мануале написано, что над головой аккурат возле освещения салона должен быть отсет для очков. Но у меня его нет!!! У всех так? Или машину менять?
Ещё вопрос: В автомобиле нет пепельницы/мусорки. Я не курю, но салфетки и проч мусор куда-то надо складывать. В мануале виднеется какая-то пепельница, вставляемая в подстаканник под подлокотником. Где такую мусорку можно приобрести?
И ещё вопрос - не знаю, куда пристроить огнетушитель. Он валяется в багажнике как-то неэстетично. У кого какие варианты есть?
Добавлено: 11 ноя 2008, 14:47
Diesel
Пепельницу дают в салоне, очечник есть если нет люка, огнетушитель купил в чушке с креплением и привентил под передним сиденьем, а валяючись в багажнике может и в башку прилететь.
Добавлено: 11 ноя 2008, 16:17
Борт 759
Про пепельницу и очечник правда. Огнетушитель я пристроил в отсек под откидной крышкой на двери багажника. Там же знак аварийки - под него даже ремешки для крепления есть. А еще я выкинул третий ряд сидений (там все равно сидеть невозможно), и получилось огромное подполье! Там стропа, шаклы, аптечка и еще много чего лежит :D .
Добавлено: 29 ноя 2008, 21:38
Дура
А пепельница, которую вам дали в салоне, нормально подходит к автомобилю? Или болтается в подстаканниках? Мне дали пепельницу от "грандиса" (для аутлендера она же) и сказали, что она же подходит для П4. Она в подстаканник слишком легко входит и даже слегка болтается. Это нормально? Или мне впарили не ту пепельницу?
Добавлено: 29 ноя 2008, 21:42
Needle
Дура писал(а): Она в подстаканник слишком легко входит и даже слегка болтается. Это нормально? Или мне впарили не ту пепельницу?
Мне дали такую же. ХЗ, правильно это или нет, я стал спрашивать, сказали, что так и должно быть. Поскольку мне пепельница не нужна, просто выложил ее нафиг, чтобы не мешала.
Добавлено: 29 ноя 2008, 22:47
НК (Torn)
У меня пепельница-стакан от форда была в комплекте. За ненадобностью снял. Но сидела крепко.
Добавлено: 30 ноя 2008, 05:23
Борт 759
У меня пепельница была уже в машине ( т.е. ее никто не давал. Машину получил, открыл - вот она стоит) В подстаканнике стояла крепко. У нее от низа и примерно до середины прорезиненная вставка. Убрал в подполье т.к. не курю.
Добавлено: 30 ноя 2008, 19:25
Дура
[quote="Борт 759"]В подстаканнике стояла крепко. У нее от низа и примерно до середины прорезиненная вставка.[/quoteТо есть она в подстаканнике не шатается даже чуть-чуть, так как входит плотно, я правильно понял?
Добавлено: 30 ноя 2008, 19:36
Борт 759
Шатается чуть-чуть. В рамках приличного - что бы легко было вставлять и вынимать. Входит без натяга, но на кочках не гремит
