Ремонт катализатора
chdv
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: L200 OLD 2001 г. в.
Ремонт катализатора
Сообщение chdv »
Здравствуйте ВСЕМ!! Не подскажет кто можно ли безболезненно заменить катализаторы на пламягасители или надо что-то городить?
У меня Монтеро Спорт 98 года 3 литра.
ma03
Сообщение ma03 »
У моего прежний хозяин заменил. После этого гонит конденсат просто безбожно.
PS
Тассол не жрет совсем.
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
ma03 писал(а):Тассол не жрет совсем.
А что, должен? :lol:
С уважением Дмитрий.
vandoren
Сообщение vandoren »
ребят,может я конечно не все понимаю,но как быть с лямбда-зондом? Их же два,впереди и после катализатора,т.е. второй надо как-то "обмануть"?! Или в 98-х годах был только один?
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
ma03
Сообщение ma03 »
Не жрет тассол- это в смысле, что он в двигатель, куда не надо, не попадает. А конденсат дикий, особенно когда постоишь на холостых в прбках. Где-то после полутора тысяч гнать перестает. Причем интересно, что все это осажается где-то внутри системы выхлопа и начинает потом выпариваться от туда. Постоишь на ровном месте, выпаривается потихоньку, потом чуть морда под горку опускается- пар такой как от паровоза. Если резко газануть- с зади изрядная лужа. А тассол- за все лето стакан доливал.
vandoren писал(а):ребят,может я конечно не все понимаю,но как быть с лямбда-зондом? Их же два,впереди и после катализатора,т.е. второй надо как-то "обмануть"?! Или в 98-х годах был только один?
Не знаю сколько их должно быть на нем штатно- пока не разбирался. У меня явно виден один перед "катализатором". Проводоа от второго в глаза не бросились. Но слышал, что их какт о обманывают- уточнять надо у автоэлектриков.
А так реально по запаху чувствуется не догар на холостых.
Физически, от катализатора срезаны крепежные фланцы и к ним в размер катализатора, по длинне, приварен сравнительно небольшой пламягаситель хрен знает от кого.
Tatarin
Сообщение Tatarin »
У меня 98-го года. Два их там, сам смотрел. Передний виден явно - он в сторону центра торчит, если под машиной стоять "по-ходу". А второй (который после катализатора) не так виден - он в сторону борта направлен, приглядеться надо. Вот что такое пламягаситель не знаю, хотя не раз слышал... Поройся поиском, где-то не раз всплывали способы обмана второй лямбды.
Montero Sport LS '98, 6G72, M/T, калитка, газ... а, руль еще! VIN: JA4MT31P0WP027618
Лето: Yokohama Geolandar AT-S 265/70R15
Зима: Dunlop Grandtrek SJ6 265/70R15
Skype: divertat
vandoren
Tatarin писал(а):способы обмана второй лямбды.
схемка есть имитирующая работу зонда, т.о. ЭБУ думает что у него по- прежнему два датчика. Не знаю к чему это приведет при длительной эксплуатации и на чем скажется...
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Схему не надо , к токорю дорога
MPS 2021
chdv
Двигатель:: 4G64
Сообщение chdv »
Датчика у меня по 2, те перед и после каждого катализатора, но от одного, который после провода оторваны. Я вот и думаю, может и от второго оборвать, да вставить пламягасители, тока вот не будет ли как трактор тарахтеть
