Ищу двигатель 4g54
денис груздев
- димкин + Алёнка
- Двигатель:: 3.5 Бенз
- Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
ставь 2.5 дизель. 2.6 конченный мотор
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
денис груздев
- димкин + Алёнка
Нет ничего невозможного. А если серьёзно, то это единственно верное решение, если машину делаешь для себя. А из переделок
Сам мотор. Я поставил контрактник. Обошёлся в 45 т.р. с навесным.
Воздушный фильтр от дизеля.
Стартер. Поставил от Галопера(дешевле чем Паджеровский)
Моховик. Сцепление полностью подходит твоё
Реле прогрева свечей + кнопка. Можно от какого-то Маза или Камаза.
Топливный фильтр
Газовый тросик. Поставил новый от Газели
Если нужен тахометр, надо заменить сам прибор
за работу по переделки отдал 10000 р.
за запчасти столько же..
Коробка, раздатка и всё остальное остаёться твоё...
Вообщем то это штатная перестановка. Прошло уже 2 года. Ни разу не пожалел.
Топливный фильтр
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
денис груздев
- димкин + Алёнка
Мне делал Максим (Rekardo).. Огромное ему человеческое спасибо...straus писал(а):А где делал?поделис адресом плиз
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- димкин + Алёнка
Без проблем. Я сразу на контрактном моторе поменял свечки накаливания и всё...денис груздев писал(а):Спасибо на добром слове! Последний вопрос: а зимой как заводится?
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
денис груздев
Хотелось бы уточнить,а бак остается от бензинки и топливопровод?И еще какие есть подводные камни? Просто тожу хочу менять на дизель, чтобы не было так что все собрали, а вдруг оказалось что что то надо еще заменить. И еще поподробней можно насчет всех пунктов)))ну например от какого именно маза или камаза реле прогрева свечей, Заранее благодарендимкин + Алёнка писал(а):Нет ничего невозможного. А если серьёзно, то это единственно верное решение, если машину делаешь для себя. А из переделок
Топливный фильтр
Pajero I,механика,3dr, 87 г.в., G54B, 32' BFG MT, Hi-Jack ,лопатка, силовой каркас, шноркель....
