подскажите №реле заднего дворника?
- Alligator
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Смотрел в existe не нашел, или по английски плохо шпрехаю
. А то у себя глянул нету релюхи, перемычки одни
. На разборе сказали нужен образец или номерок
. Подскажите а?
MMS
Re: подскажите №реле заднего дворника?
Недолго думая воткнул туда релюху от М-партнер с регулируемойAlligator писал(а):Смотрел в existe не нашел, или по английски плохо шпрехаю. А то у себя глянул нету релюхи, перемычки одни
. Подскажите а?
паузой... что для газов-вазов идут. можно и от Деки.
Вытащил эту заглушку перерезал провода, добавил еще один или
два контакта и припаял их разьему управляемой релюшки. воткнул -
и вот оно счастье... все очень удобно реле запоминает запоминает паузу именно ту что нужно, ненужно ничего крутить подбирать.
Если поставить от Деки - то еще можно и циклы поливы независимые
вводить и она со скоростью дружит выше скорость чаше, стоишь - меньше и циклы полива отключаются.
Себе от Деки поставил на передние дворники, но на передние все намного сложнее...
