Задевает 265*70R16
Добавлено: 13 ноя 2008, 06:59
Erlan
MMS 1998 г диски j8,5 резина 265*70R16 GY UG500 задевает при определенном углу за краешек бампера. менять резину или обточить бампер? Почитав форум я решил что не должно задевать, а тут такое.
Добавлено: 13 ноя 2008, 08:34
drcham
Вылет у дисков какой ?
Добавлено: 13 ноя 2008, 10:04
Erlan
незнаю но выперает резина
Добавлено: 13 ноя 2008, 10:08
Erlan
еще говорят торсион может надо подтянуть?
Добавлено: 13 ноя 2008, 10:12
Николай
Задевает - значит вылет неправильный.
Либо диски меняй либо бампер реж.
Торсионы крутить без толку, т.к. в повороте все-равно будет цеплять.
Когда резать будешь - поддомкрать колесо в положении когда цепляет чтобы срезать столько сколько надо, иначе при повороте/артикуляции будет все-равно цеплять
drcham
Я б не стал крутить торсионы. У меня немного подкручены и машина стала заметно жесче. Я бы бампер немного подправил или поменял диски. 8.5 для 265той резины перебор.
Добавлено: 13 ноя 2008, 10:14
Николай
drcham - ну, 8,5 для ширины 10,0 еще куда ни шло. Здесь основная проблема с неправильным вылетом
Добавлено: 13 ноя 2008, 10:18
drcham
Николай
Я не к тому, что неправильно. Ездить конечно можно, но про вылет я с тоьой соглашусь на 100%.
Добавлено: 13 ноя 2008, 11:24
Erlan
Спасибо всем большое. Буду бампер пилить либо диски искать на зиму другие
