Климат-контроль
dedzenya
Климат-контроль
Сообщение dedzenya »
В сухую погоду климат чудит (постепенно увиличиваю температуру до 29-31,5) для комфорта ,при этом в салоне около 20-21.Сразу оговорюсь - с трубкой воздуха все в порядке.Но только заезжаю на мойку или начинается дождь - волшебная палочка все сразу нормально.Но это пока не высохнет,затем все начинается сначала. Кто сталкивался отзовитесь :?: :?: :?: :?: :?:
Pajero-sport 3.0 2004
dedzenya
Добавлю...Летом при установленных 28 градусах дует холодом
joriksw
Re: Климат-контроль
Сообщение joriksw »
привет, кто подскажет как проверить наличие фриона в системе, и где тот колпачок находится. спс.
dedzenya
Re: Климат-контроль
колпачки слева под капотом (если спереди то справа сверху) фрион не причем
Maxsport
Re: Климат-контроль
Сообщение Maxsport »
У меня другая хрень. Климат выключен, завожу двигатель, еду, а из вентиляции шарашить горячий воздух.
Pajero Sport 3.0 МКПП
CrispFrost
Двигатель:: 6g72,gasoline
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 99' XLS
Re: Климат-контроль
Сообщение CrispFrost »
такой вопрос....никто не менял кондиционер на климат-контроль, теоретически возможно...Но хотелось бы узнать, кто сталкивался практически....
Не бойся ложки, бойся вилки!!! Один удар, четыре дырки!!!!
joriksw
Re: Климат-контроль
Сообщение joriksw »
так мужики выручайте кто знает, ситуация такая: включаю на климате кондиционер (снежинку) включается слышно муфта компрессора, (подтарахчивает), включается вентилятор кондиционера, фреон проверили манометрами подкачали отдал 20у.е., включаю на всю мощу вентилятор в салоне и на 17 градусов но холодный воздух вообюще не дует , пробывал и * и есо * холодного воздуха вообще нет дует типа уличного, трубки от компрессора (под капотом) все тёплые и горячие, холодной никакой нет . подскажите кто знает. :*MEGA_SHOK*:
Zohan Dvir
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 АКПП черный
Re: Климат-контроль
Сообщение Zohan Dvir »
dedzenya писал(а):В сухую погоду климат чудит (постепенно увиличиваю температуру до 29-31,5) для комфорта ,при этом в салоне около 20-21.Сразу оговорюсь - с трубкой воздуха все в порядке.Но только заезжаю на мойку или начинается дождь - волшебная палочка все сразу нормально.Но это пока не высохнет,затем все начинается сначала. Кто сталкивался отзовитесь :?: :?: :?: :?: :?:
Я сталкивался. Все те же симптомы - на нормально прогретой машине при температуре наружного воздуха 10-12 градусов ставлю на климате 25-26 градусов - дует прохладный воздух, в машине не холодно, градусов 20. Ставлю 30 градусов - идет слегка теплый воздух. Когда на улице холодно (ниже 10 градусов) - всё работает нормально. Это алгоритм работы климата наверное такой. При изменении влажности реакцию климата не проверял.
SuzuMi
Двигатель:: Sgv H27A; митцу 6G72
Мой автомобиль(и):: Suzuki Grand Vitara XL7 2002- продано MPS 2007 Акпп 3.0
Re: Климат-контроль
Сообщение SuzuMi »
Подскажите коллеги.
Какой экономичный режим движения- ЕСО *, или просто обдув без ЕСО*.
Обратил внимание при выключенной снежинке и ЕСО расход топлива - чудовищный!! При вкл. ЕСО* расход очень даже радует. Любопытно то что должно быть нооборот? Мануал читал, поэтому и спрашиваю. И вообще отключенный ЕСО* это ж просто - печка??
Сейчас в Питере влажность как всегда высокая, а t -1 +3
Mitsubishi PS 2007 Акпп 3.0
Suzuki Grand Vitara XL7 2002-продано
Gobul
Re: Климат-контроль
Сообщение Gobul »
А такой вопросик:
В мануале про климат ничего не написано, только про кондей.
Какая разница между ECO со снежинкой и просто снежинкой, переключал и тот и другой режим разницы не заметил!
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
korsan
Re: Климат-контроль
Сообщение korsan »
Коллеги, прошу помощи.
Климат перестал изменять направления потоков воздуха, нашел тему, что нужно перебрать привод, но это было на примере ланцера. На своём нашел привода тепло/холод, наружный/внутренний воздух.
Где находится привод переключения потоков, желательно схему или фото...?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Климат-контроль
Сообщение Dimix »
korsan писал(а):Коллеги, прошу помощи.
около правой ноги водителя
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
