откуда может сифонить масло и как лечить?
Добавлено: 13 ноя 2008, 12:41
Имеем П1 85гв, отъездил пару месяцев после покупки, двигло сухое было, меняем масло и замечаем что картер сопливый, после замены - подлив масла 500 мл на 2000 км...
Идёт сверху, начиная от клапанной крышки, водительская сторона суше, на коллекторе от турбины есть сопли, на корпусе турбины висит капля масла, но сверху сухо... Думаю на ней просто собралось...
Что пока хочу:
1. Заменить прокладку клапанной крышки и посадить её на герметик...
2. Посмотреть и по возможности поменять другие уплотнения...
Мощность не потеряна, бегаем шустро без шумов...
Была копоть сизая на холодную - сейчас значительно меньше...
Дымность при разгоне можно заметить только ночью в зеркала, когда кто-нибудь подсвечивает фарами сзади...
Жду совета клуба...
Может сервис в Москве порекомендуете, САО или близко, чтобы на диагностику съездить...
Что пока хочу:
Жду совета клуба...
