Не работает подогрев водительского сиденья
Добавлено: 13 ноя 2008, 18:10
yuagoos
Всем здравствуйте.
У меня Pajero Sport 2007 г.в. Не работает подогрев сиденья с водительской стороны. Не греется ни нижняя подушка, ни спинка. При включении лампочка (индикатор) на переключателе работает, как в Hi, так и в Low режимах, а результата никакого. Со стороны пассажира все в порядке, нагревается в Hi режиме за 2 мин.
Что проверить, куда смотреть. Подскажите.
Заранее спасибо.
Добавлено: 13 ноя 2008, 18:23
vladimir_kp
Разьем под седеньем посмотри. И предохрагители проверь. А потом можешь манагеру моск выносить как гарантийный случай.
Добавлено: 13 ноя 2008, 20:41
419
А если гарантии нет, кто колдует?
Добавлено: 13 ноя 2008, 20:44
vladimir_kp писал(а):Разьем под седеньем посмотри.
Может :)
vladimir_kp писал(а):И предохрагители проверь.
Не может, ведь справа работает :)
vladimir_kp писал(а):А потом можешь манагеру моск выносить как гарантийный случай
Если разьём цел :)
Добавлено: 14 ноя 2008, 11:53
forest-alex
мож тоже совет дадите - подогрев водительского жестко вышибает предохранитель (типа коротыш... пассаирское не проверял).... и мрут стеклоподъемники (что совсем не комильфо)...
пока думаю на ТО чтоб по гарантии посмотрели... или может что-то лежать на поверхности и сделать самому?
Добавлено: 14 ноя 2008, 16:24
yuagoos
vladimir_kp писал(а):Разьем под седеньем посмотри. И предохрагители проверь. А потом можешь манагеру моск выносить как гарантийный случай.
А где точно и какой предохранитель смотреть под капотом или в салоне? Или все подряд просмотреть. В инструкции по эксплуатации про предохранитель на подогрев ничего не сказано.
Может разъемы прозвонить, тогда что мерить, сопротивление или ток?
А в салон пока не хочу, а то скажут нагревательные элементы менять, а сами купят предохранитель, а с меня за нагревательные элементы.
Заранее спасибо.
Добавлено: 14 ноя 2008, 17:05
vladimir_kp
yuagoos писал(а):А где точно и какой предохранитель смотреть под капотом или в салоне?
Не знаю, маркса почитай, или на крышечке блока посмотри. Но предохранитель должен быть по любому.
Добавлено: 14 ноя 2008, 17:46
forest-alex
на попогрей и стеклоподъемники один предохранитель... под капотом не помню, в салоне по табличке....
Добавлено: 14 ноя 2008, 19:15
yuagoos писал(а):А где точно и какой предохранитель смотреть под капотом или в салоне? Или все подряд просмотреть
А Вы как выборочно читаете?
SNOOPER писал(а):vladimir_kp писал(а):И предохрагители проверь.
