торсионы
Добавлено: 16 ноя 2008, 19:38
БАРСИК
добрый день.подскажите что может быть, поменял пружины (стандартные) на патрулёвские, и машину завалило на правую сторону.сказали что нужно подкрутить торсионы . а кто подскажет как ето делать в гаражных условиях.(если ето дело в них)
Добавлено: 16 ноя 2008, 20:48
VadimT
Если раньше было нормально , то я бы внимательно посмотрел на новые пружины вдруг жесткость разная
Добавлено: 16 ноя 2008, 21:40
димкин + Алёнка
и ещё посмотри одинаковые ли пружины..
А отрегулировать торсионы легко...
откручиваешь сверху гайку на регулировочном болте(длинный такой)
и крутишь сам болт, пока машина не выровниться...
Но вот в чём вопрос. Отпустить ли одну сторону, или поднять другую?
Добавлено: 16 ноя 2008, 21:51
БАРСИК
отъехал в другое место и вроде ровно стоит наверно наклон на осфальтебыл завтра ещо отганю и посмотрю как будет
Добавлено: 17 ноя 2008, 00:10
Fakir
димкин + Алёнка писал(а):Но вот в чём вопрос. Отпустить ли одну сторону, или поднять другую?
В мануале же всё есть, меряешь расстояние между отбойником нижнего рычага и упором и делаешь как надо. Скорее всего обе поднимать.
Добавлено: 21 ноя 2008, 18:34
GerK
Надо бы знать, что Патрулевские пружины лево-право неодинаковые.
Добавлено: 03 дек 2008, 20:03
Sonic'B
Обязательно нужно поднимать машину, желательно весь перед, а потом крутить!
