Самодиагностика АКПП. Горит лампочка. Так должно быть?
Добавлено: 17 ноя 2008, 01:08
Станислав
Привет всем!
Делал самодиагностику. Чек енжин моргает как положено через 0.5 сек. А лампочка температуры АКПП горит постоянно, но меняет свою яркость. Я так понимаю, что с проводкой что-то. Какие есть соображения?
________________________
Pajero '93 6G74 3,5 5 дверей японец
Добавлено: 17 ноя 2008, 09:49
ZILLA
Лампа АТ должна гореть при вставленом ключе и незаведённой машине и должна тухнуть при заводке. Если не тухнет - проблема или в датчике температуры или в проводке. Или в коробке.
Добавлено: 17 ноя 2008, 12:23
Станислав
Я наверное не правильно обрисовал ситуацию. Когда провожу самодиагностику, то есть в диагностическом разъеме контакт диагностики замкнут на массу и можно считывать коды диагностики по check engine для двигателя и коды для АКПП. На нейтралке включаешь зажигание и Check Engine моргает коды, если есть или через 0,5 сек если их нет. В это время, как написано в книжке, лампочка АКПП ложна моргать коды для АКПП. Но она у меня вместо моргания меняет яркость. Я так понимаю что это не правильно. В нормальном режиме ( не в режиме самодиагностики) при повороте ключа она загорается, затем гаснет. Хотелось бы с чем это связано. Проводка не исправна?
Добавлено: 17 ноя 2008, 22:49
ZILLA
Вот теперь понятно, что ничего не понятно.
Нать рыть мануал по кодам акпп, возможно там будет что нить по этому поводу.
Добавлено: 17 ноя 2008, 23:29
Станислав писал(а):На нейтралке включаешь зажигание и Check Engine моргает коды, если есть или через 0,5 сек если их нет. В это время, как написано в книжке, лампочка АКПП ложна моргать коды для АКПП
Ошибка "на нейтралке" и
моргает не "A/T temp" а указатель "N"
Добавлено: 17 ноя 2008, 23:51
Станислав
У нас разные авто. Лампочка температуры и N акпп в разных местах, да и цветом разные красный - температура, N - желтая. Делаю следующее:
Система самодиагностики (V4AW3)
Чтение диагностических кодов неисправностей
Примечание:
- Если напряжение АКБ низкое, то диагностические коды выводиться не будут.
- Если АКБ или разъем блока управления отсоединены, то диагностические коды, занесенные в память, будут стерты. Поэтому, не отсоединяйте АКБ при чтении диагностических кодов.
1. При выключенном зажигании соедините вывод "1" диагностического разъема с массой.
2. Включите зажигание и считайте диагностические коды по МИГАНИЮ контрольной лампы температуры масла (ATF) для АКПП.
Примечание:
- Код неисправности состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем, после паузы следует вторая серия вспышек, которая соответствует второй цифре кода.
- Если кодов неисправности два или более, то первым будет высвечиваться наименьший код, а затем остальные в порядке возрастания.
Между кодами будет пауза.
- Номера кодов, определяемые по вспышкам контрольной лампы, будут соответствовать номерам кодов, получаемых при диагностике с использованием тестера (MUT-II).
3. Если диагностические коды неисправностей отсутствуют, то контрольная лампа температуры масла (ATF) для АКПП будет мигать с интервалом 0,5 секунды.
4. Устраните неисправность в соответствии с методикой проверки по диагностическим кодам неисправности.
У меня лампочка горит, а не моргает.
Добавлено: 18 ноя 2008, 01:31
Точно слегка ступил
Добавлено: 18 ноя 2008, 01:44
Станислав писал(а):Но она у меня вместо моргания меняет яркость. Я так понимаю что это не правильно. В нормальном режиме ( не в режиме самодиагностики) при повороте ключа она загорается, затем гаснет. Хотелось бы с чем это связано. Проводка не исправна?
Подумав и посмотря схемы #-o пришол к выводу
У Выс накрылся диод в приборной панели стоящий в цепи лампа A/T temp-система зарядки (гениратор) если завести двигатель или с генератора снять разьём лампа будет мигать как надо
Добавлено: 18 ноя 2008, 02:09
Станислав
Спасибо все кто откликнулся!
Завтра сниму панель, посмотрю. По результатам отпишусь
Добавлено: 25 ноя 2008, 17:02
SKYnet
ну чё там у тя вылечил ? у меня такая же проблема... тока ещё у меня А.Т горит постоянно !!
Добавлено: 30 ноя 2008, 00:28
zubilo
Станислав писал(а):Спасибо все кто откликнулся!
Так напиши!!! Что там?
Добавлено: 02 дек 2008, 03:51
Станислав
Извините не было времени написать. Все вылечилось чисткой сеточки бензонасоса
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 771#365771. Так что с корорбкой порядок. При самодиагностики у меня ламочка АКПП меняет яркость с частотй 0.5 сек, то есть кодов ошибок нет. Думаю так должно быть.
________________________________
Pajero '93 6G74 DOHC Правый 5 дверей
Добавлено: 02 дек 2008, 21:17
Станислав писал(а):При самодиагностики у меня ламочка АКПП меняет яркость с частотй 0.5 сек, то есть кодов ошибок нет. Думаю так должно быть.
Не совсем, щиток всё же проверь
