клапан в коробке
dimon07
клапан в коробке
Сообщение dimon07 »
Здравствуйте . Система самодиагностики показала :
41- Электромагнитный клапан управления переключением №1- Обрыв цепи
Подскажите , пожалуйста , где он находится и реально ли поменять его самому .
pajero 2 1998 3.0 24v автомат
Seryi
Сообщение Seryi »
сними поддон АКПП увидишь три соленоида. померь омметром все три. тот что не промеряется - его и менять. Кстати косяк может быть и в проводке, лучше сначала померить сопротивление соленоидов на разъеме коробки(всего три вывода- по числу соленоидов). Удачи и полного привода.
dimon07
Сообщение dimon07 »
Большое спасибо . Пойду ковыряться .
