У кого не работает холодильник на арабе...
Mitsubishi Pajero/Montero IV
IgorMK
Сообщение IgorMK »
У арабов в комплектации есть холодильник в подлокотнике. После установки Construct патрубок, подающий холодный воздух от кондея к холодильнику перерезают, т.к. мешает замку. Соответственно холодильник перестает работать.
Во время полной шумоизоляции я решил эту проблему проблему след. образом. Патрубок со стороны кондиционера укоротил до того места где он имеет круглое сечение и соединил его с круглым концом патрубка в подлокотнике гибким шлангом. Провел его по центру "бороды", чтоб с краю не мешал замку.
ПВХ Шланг-гофра в диаметре 20мм используется в сантехнике (устанавливается между сифоном и трубой канализации). Перед установкой обмотал шланг "антискрипом".
Требуется разборка всей "бороды", но холодильник того стоит!
Pajero IV 3.0
Vasiliy1
А на европейце можно сделать холодильник?
Сообщение Vasiliy1 »
А на европейце, интересно, можно сделать холодильник?
Pajero 4 3.2 DiD белый
IgorMK
Сообщение IgorMK »
Тем же способом, разве что прийдется пару дырок в пластмассе вырезать. Одну в подлокотнике, другую в корпусе кондея.
Pajero IV 3.0
