Вставил новое стекло задней двери - перестал лочится багажни
Shinyboy
Сообщение Shinyboy »
Была тут микроавария - продавил заднее стекло. Поехал поставил новое неродное.
Обнаружил что после того как поставили это самое стекло перестал лочиться багажник. Тоесть он по сигналке щелкает - а при этом с ручки потом безпроблемно открывается.
Может и раньше так было а я не замечал. Посему 2 вопроса:
Могли ребята что нибудь задеть в механике когда стекло ставили
И в каком направлении копать чтобы понять самому в чем причина?
Спасибо :)
Montero Sport 99' 3.0 АКПП Бензин 4WD
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Если с ключа закрываеться то серво-привод расклипсовался , если нет то тяга от замка отвалилась .Как только обшивку снимешь то всё увидишь :D
MPS 2021
