Продам колеса 265/70/R16 4шт
Модераторы: SNOOPER, Romik, BAlex, Анубис, Николай
Nokian Hakkapeliitta SUV ,от PajeroIII,шипы,диски оригинальные,прошли 1000км,поштучно не продаю. 27000руб.
Цену на форуме обсуждать не буду. Пишите в личку 8)
Давайте жить дружно
- Needle
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Вот не пойму я, почему ж они не подойдут? На 3Д суппорта стоят 16"! Или просто конфигурация диска такова, что спицы будут тереться о суппорт?wmg писал(а):Диски точно не подойдут. Резина, видимо, может быть использована такого радиуса.
Диск под 16-тую резину может быть вот такой: REPLICA 16x7
Номер по каталогу REPLICA 20635235.
Может быть проще подъехать и примерить?
- Needle
На 4-ом Паджеро тоже ЦО 67,1, весь вопрос в размере суппорта - на 5Д версиях стоят 17" суппорта, поэтому туда не получится поставить диски на 16". А вот как обстоят дела с суппортами на 3Д я пока не могу понять. Визуально на 3Д суппорта другие - я сравнивал в салоне. Но встанут ли на 3Д диски 16" от Паджеро-3 - не известно. Поскольку никто наверняка сказать не может, значит надо проверять.wmg писал(а):Не подойдут, вероятно, из-за диаметра ступицы. На Паджеро 3 этот диаметр 67.1, а на Паджеро 4 больше. То, что на Паджеро 4 диаметр ступицы больше, знаю только со слов знакомого, который, кстати сказать, то же сам не проверял....
Можно и примерить, нет проблем.
Куда и когда можно подъехать, чтобы прояснить этот вопрос?
- Needle
А если не на дачу ехать, то в каком районе можно встретиться? Сам я живу в районе м.Щукинская.
Да, кстати, можно ли уточнить рисунок колес и модель дисков, насколько я понял, у Хакки есть два типа SUV, ну и модели дисков на П-3 тоже разные бывают.
А так да - если колеса подойдут и состояние действительно как у новых (пробег в 1000км - это относится в т.ч. и к дискам?), то почему бы не купить
- Needle
В том-то и дело, что никто толком не знает. Четкого ответа нет, есть только досужие домыслы. Договорились, что я подъеду в выходные, поставлю колесо на переднюю ось и если все ОК, то забираю. Если облом, то дальше уже ваше правоGROM75 писал(а):Я тоже писал ему только в личку. ))) судя по его ответам Вам не подходят эти колеса. Ну в любом случае я буду второй ))).
