Сегодня обратил внимание при подходе к машине, что левое переднее колесо вывернуто внутрь. Правое стоит ровно. Вид спереди на колеса вот такой | / . Только угол заваленого колеса поменьше. Надеюсь объяснил понятно :smt017
Кто сталкивался с такой штукой? В чем может быть дело? Заранее спасибо.
Передние колеса почему-то не симметричны.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2002 г.в., AWD, 3.0L V6, АКПП
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
CageSNOOPER писал(а):Это с какого угла смотреть, и как повёрнут рульCage писал(а):Кто сталкивался с такой штукой? В чем может быть дело? Заранее спасибо.
Попробуйте переставить машину в другое место и посмотреть с другой стороны света
А серьезно - сход-развал давно регулировали? Детали подвески меняли после последней регулировки? Износ резины на передних колесах равномерный? Дорогу хорошо держит?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Podzemshik
А вот как стоит руль - это абсолютно без разницы. Руль, простите, круглый
Ну хорошо, если колеса стоят настолько криво, что видно на глаз, ехать они должны очень плохо. В конце концов, возьмите и измерьте сход-развал сами, это совсем не сложно. Пусть это не точно, но если кривизна на глаз видна, то уж линеечкой тем более.
- Domosed
А тебе верхние рычаги недавно не меняли. А то у меня при замене рычагов сервисмены не поставили пластинки которые регулируют развал. Сложили их аккуратно на рычаг и все. Хорошо что еще не потерял при езде. Особо машину не разглядывал, пока сосед не спросил, типа че у тебя колеса передние как у Татры. Поехал в сервис. Пластины поставили на место - все встало в норму.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
