размеры винта в ступице
Добавлено: 20 ноя 2008, 04:53
Beretik
перетряхиваю ходовку, трансмиссию... и вот наткнулся на эти винты. Они под крестовую отвертку, а предыдущий хозяин, зараза, сорвал головки. Буду эти винты выколачивать, но предварительно хочу на замену найти, чтобы потом не бегать по магазинам с разобранной машиной. Если кто помнит - не подскажете, какой размер у этих винтов - длина, диаметр, резьба? (на картинке номер детали отмечен красным) Есть ли какие-то ограничения по твердости?
Заранее спасибо.
Добавлено: 20 ноя 2008, 15:21
mick33
По-моему, если мне не изменяет память :roll: М5, длина миллиметров 8. Эти болтики только для фиксации регулировочной гайки. А то, что они под крестовую отвертку и то что так легко срываются говорит о том, что нет никаких требований по твердости
Поставь с внутренним шестигранником, так надежнее.
Добавлено: 20 ноя 2008, 16:48
Domosed
Ты на japancats найди его, тем более если картинка есть. И нажми на него. Если он в базе есть, то слева в колонке с номерами он высветится в табличке. По крайней мере его размеры. Вот только шаг резьбы не указан.
Добавлено: 20 ноя 2008, 22:40
Помор
Обыкновенный винт.Я сорванный заменил тем,что попалось,с обычным шлицом.
Добавлено: 20 ноя 2008, 22:56
ruber
обыкновенный М6
