Добрый день!
При замене помпы заметил люфт шкива ТНВД чувствующийся рукой. Насколько я понимаю быть его не должно, д.б. что-то около 0.01.Видимо износились втулки ТНВД, а м.б. и сам вал.
Кто менял самостоятельно втулки, подскажите процедуру, на сколько развертка там нужна, полностью ли надо рабирать насос или нет?
Как поменять самостоятельно втулки ТНВД на 4D56T ?
P-II 1993, 4D56T, АКПП, SS, BFG муды 32x11.5 без лифта, пробег 178000 ...
Спасибо там нашел инфу, в итоге нужна развертка шариковая, оправка для развертки вставляемая в корпус и умение.kva писал(а):на дизель ирк.ру помойму встречал описывалось ,и даже спор был,тк ктото их просто переворачивал местами,а ктото менял но тонкость какаято была,насос обязательно разбирается.
- lomovoy
Re: Как поменять самостоятельно втулки ТНВД на 4D56T ?
Ну так поменял или перевернул? Если менял то где их брал? может есть каталожный номер?
Mitsubishi pajero 1991 года, автомат, 4WD super select, 4d56, V44
