Как поменять самостоятельно втулки ТНВД на 4D56T ?
Добавлено: 20 ноя 2008, 14:20
				Добрый день!
При замене помпы заметил люфт шкива ТНВД чувствующийся рукой. Насколько я понимаю быть его не должно, д.б. что-то около 0.01.Видимо износились втулки ТНВД, а м.б. и сам вал.
Кто менял самостоятельно втулки, подскажите процедуру, на сколько развертка там нужна, полностью ли надо рабирать насос или нет?
