Посмотрите мои колодки...
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
Друзья..на ТО 30 на Рольфе предлагали менять передние колодки. Зная что у них цена необосновано завышена - отказался. Мастер их сказал что ресурс моих колодок (передние) 2-3000 км.
Выкладываю фото - кто что подскажет??? Езжу умеренно, коробка механика.
иппонский ацкий аппарат для переноса в пространстве
Pajero-Sport, 2,5 ТД, МКПП, чиста серийный
Тапор, лАпата, стропа КамАп, Джек 120.. -Продан (((( но такой как он- надежной машины- у меня не было
теперь КИА Спортейдж-3
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
10000 точно отходят. У меня толщина 6 мм (рабочей поверхности) мастер сказал 15-20 тыков даже не парься.
Временно Сузуки Джимни :)
Vovchikkk
Сообщение Vovchikkk »
ну хз если хочеш в комто остоновиться поставь обратно !
на тормозах и резине я экономить небуду никогда !
чем меньше фередо тем больше нагрев колодки и диска значит эфиктивность торможение падает на 25% (гдето) а это не есть гуд!
я такие уже в мусорку выкидываю )))
hi
MPS-07 черный, аморы/билштайнВ6
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
износ 50% менять когда останется 2-3мм
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
если износ колодок равномерный и до "пискуна" далеко, то не парься.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
vladimir_kp писал(а):10000 точно отходят.
Я тоже думаю, что около десятки отходить должны.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
сержик
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Сообщение сержик »
Первый раз поменял предние и заднии колодки на 35 тыс.км.
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
Alex Eight писал(а):если износ колодок равномерный и до "пискуна" далеко, то не парься.
износ не совсем равномерный- с одной стороны больше износ.. а пискун на передних тоже стоит?
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
Vovchikkk писал(а):ну хз если хочеш в комто остоновиться поставь обратно !
Я тебя поздравляю, но с таким подходом поцарапанное крыло тоже нужно менять, а не красить - прочность кузова уменьшается...:)
А если серьезно, то на таких колодках еще вполне можно ездить, а вот сколько - это от прокладки зависит.... :wink:
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
Alex Eight
Не знаю как это по русски :D , но неравномерный износ не есть гут.
Поиском по конфе пройдись, было как и где чо промазать и прочее, и поставь новые колодки.
Неравномерный износ говорит о подклинивании суппорта.
Может потерпеть, а может и не стоит, ибо зима и сырость. Закиснет окончательно еще быстрее.
Vovchikkk
с таким подходом можно и на ржавой шестерке ездить !
мое мнение то что вижу на фото в мусор и даже не париться !
из-за 600 рублей попасть на 600000 как то неравномерный подход!
hi
Vovchikkk
а потом крыло и тормозная система я те так скажу немного отлечаеться)))
в книжке по схеме можно посмотреть если не знаеш!
hi
Vovchikkk
+1
а скрипуны на передних и на задних присутствуют ток некоторые модели приклепаные а некоторые нет и добрые дядечки в сервисе их просто не ставят!
hi
sokol
Сообщение sokol »
Ой ну люди!!!!Опомнитесь!!!
Мне бы лень было такие обратно ставить, чтобы потом второй раз не разбирать. :D
Выкинул и не задумывался бы.
Цена то вопроса - штука полторы (неплохой неоригинал).
Один раз на заправку заехать! :D
Че тута думать то!
Shinen
Сообщение Shinen »
Vovchikkk
судя по картинке износ чуть меньше половины, а за 600 рублей совсем галимый неоригинал можно только поставить и работать они могут намного хуже сточенного оригинала. Остаточный износ после которого требуется замена составляет 2мм (по требованию производителя). А так можно хоть каждый месяц менять колодки и диски заодно.
Погулять вышел...
handr
Сообщение handr »
sokol писал(а):чтобы потом второй раз не разбирать. big grin
+1 уж коли снял-то..., но сначала суппорта позырить, ИМХО точно не ровненько как-то. :smt017
Последний раз редактировалось handr 21 ноя 2008, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport '07, 3.0, АКПП.
Shinen
Сообщение Shinen »
снять колодки - открутить один болт направляющей - работа конечно очень долгая и нудная :lol:
Погулять вышел...
handr
Сообщение handr »
Shinen писал(а):открутить один болт направляющей
эт смотря как крутить :D
sokol
Сообщение sokol »
Вы на новые поглядите сначала.
Какая там толщина и все вопросы должны отпасть :D
На самой верхней фотке остаток милиметра 3-4. На новых милиметров 10.
Поставил и забыл об их существовании.
P.S. А за 600 наверно действительно лучше не брать колодки. Говорю же штука-полторы.
sokol
Сообщение sokol »
Shinen писал(а):снять колодки - открутить один болт направляющей - работа конечно очень долгая и нудная :lol:
А вы их выковыривать пробовали. У меня как то не очень охотно это все вылазило. Да чтобы я обратно старые совал - ну извините ! :D
