подскажите размер дисков
Stasilkin
Сообщение Stasilkin »
Хочу купить диски для миника,есть родная резина и летня и зимняя.Переобуваться дорого в Москве,просят сейчс от 1500-2000.Как купить диски,что говорить,какие цифры? Какие точно подходят?
ММС Chariot Grandis 2000 4wd AT
MMC MINI DUKE 2002 4wd ATИзображение
Нет лучше ДЮКА хоть он и без люка....:)
idled
Сообщение idled »
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Большие диски на JR плюсы и минусы
Сообщение vk2 »
хотелось бы уяснить для себя плюсы и минусы установки не R15 а 16,17 на машинку.
причина банальная, уже несколько предложений поступало от знакомых людей... типа и цена приятная и размеры подходят.
одни говорят что жёсткость добавится так как резина будет ниже... кто то про устойчивость говорит как плюс неоспоримый...
обьясните кому не сложно :oops:
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):хотелось бы уяснить для себя плюсы и минусы установки не R15 а 16,17 на машинку.
У меня 16" (кованые) валяются в гараже. Увидел пока один минус выбор резины на них меньше и она дороже. (резину чисто для асфальта я не расматривал, мож из такой тоже выбор есть ). А из плюсов у меня пока один, в гараже они хорошо сохраняются :D .
warbast
Сообщение warbast »
По фигу какие ,но хотелось бы приобрести диски штамповку,стальные может кто подскажет от какого авто ,один в один подходят.Родные литье,при покупке запаска была угроблена,кусок диска отсутствовал,подобрал от Мерина на 15,но пришлось центр.отверстие под ступицу растачивать ,убирать 2-3 мм.И у Мерина диск по шире.
Плиз,помогите!
Junior-это маленький внедорожник с большой буквы.
АКПП,205/70 R15,1997 г.в.
Mamba
Сообщение Mamba »
15ый размер считается одним из самых "внедорожных", профиль наибольший, это плюс.
У 16 и 17 профиль ниже, лучше держак на асфальте, но больше вероятность словить шишку или погнуть диск на бездорожье, или на кочке/ямке на асфальте.
В 15 размере больше выбор внедорожной резины, да и дешевле она чем 16 и 17...
16 и 17 есть смысл брать только по халяве :) Ну не Импрезы СиТиАй у нас... :)
Pajero Jr '97 АКПП 60 Мм
225/75-15 Winter Slalom зима
235/75-15 Cordiant Off-road лето-зима
vk2
Сообщение vk2 »
Mamba
когда заморачивался этой темой было выгоднее купить резину на 16
а теперь уже к липучке прилип и не хочу шипы :D
Mamba
Сообщение Mamba »
Немного личных наблюдений: довелось зимой попробовать такие покрышки: Мудрич 215/75, Нордман+ 205/70 и Кордиант Оффроуд 205/70. Так вот, Мудрич ваще зимой никакая... А вот Кордиант очень приятно удивил... практически не уступает нордману... у Нордмана очень широко стоят пятачки, поэтому он на льду не самый лучший из зимней шиповки.
Я уже жалею что купил Нордмана, можно было б всю зиму на Кордианте откатать :)
А в будущем ваще буду отказываться от шипов :)
vk2
Сообщение vk2 »
Mamba
это вот эти чтоли? советского шинпрома??? :shock:
Mamba
Сообщение Mamba »
Ага, именно она :)
Ну конечно на льду она не как хака пятая :) Но в тех скоростных режимах в которых передвигается миник очень даже ничего. Если без фанатизма конечно :)
warbast
Сообщение warbast »
Плиз,помогите!
vk2
Сообщение vk2 »
от ниссанов подходят мне сказали.
главное типоразмеры выпиши и заучи :D
диски надо со следующими параметрами: 15x6JJ, вылет-46мм, 5х114,3 диаметр внутреннего отверстия-67мм
warbast
Сообщение warbast »
Спасибо,буду смотреть на разборах и у перегонщиков! :shock:
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Большие диски на JR плюсы и минусы
Сообщение Kozanostra »
"Удареным" внедорожным снарядом ::-D:
Литье с нормальным выносом.
MMC JEEP наше все http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vne ... ki/5h114_3
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Re:
Сообщение Droopy »
Mamba писал(а):Ага, именно она :)
сам катаюсь на такой, 235/75 15, зимой, а особенно в гололед резина на торможении никакая, в разгон при полном приводе еще ехать можно, но вот притормозить - катится по прямой. Специально не снимал ее, для проверки качеств в зиму, так вот, считаю что нет смысла ее брать как всесезонку.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Диски на джуниора
Сообщение M1xa1L »
Подскажите с каким максимальный вылетом можно поставить диски на джуонира?
Хотелось бы узнать модели, может кто ставил с вылетом меньше 40?
А также максимальную ширину дисков?
Присмотрел себе вот эти:
КиК Диксон 6.5x15/5x114.3 ET 35 Dia 67.1
Dotz Dakar 7x15/5x114.3 ET 5 Dia 71.6
КиК Иллюзио (КС461) 6,0\R15 5*114,3 ET38 d67,1
Скад Сакура 6,5x15 5x114,3 ET 35 Dia 67,1
Что скажете насчет них?
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Re: Диски на джуниора
Сообщение SergK »
у меня сейчас на 30" - 7.5Jx15 ET25 (составные, обратная забартовка), на 215SR15 - 6.5Jx15 ET40, на 215/80R15 - железки сток 6Jx15 ET46.
ширина... смотря какую резину планируешь... 6.0-6.5 как более универсальные, от 205/70R15, 215/65(70/75/80)R15, 225/75R15, 235/75R15, 30x9.5R15 можно натянуть, 7.0 это если для последних 2-x.
забартовка... если обратная, то сосок обычно изнутри выводится наружу, мерить чтоб сосок за суппорт не цеплял.
центр... родной 67, а то что больше гайками центрируется, да и при желании шайбы переходные с буртом выточить не проблема.
вот по вылету... ET25 для полноразмерных 30" много при 2" лифте (нормально до 235/75R15), край шашек при определенном угле за саморезы внизу фендера чуть цепляет при раскачке (при уменьшении вылета радиус поворота цапфы увеличивается), пришлось с плоской шляпой вкрутить, а потом сотрется))... ET33 само то было бы.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Сообщение M1xa1L »
Как скажется установка дисков с вылетом 35 на оси? На подшипники в мосту?
idled
Сообщение idled »
M1xa1L писал(а):Как скажется установка дисков с вылетом 35 на оси? На подшипники в мосту?
С вылетом 35, никак не скажется. У меня машина пришла на дисках с вылетом 38, с 2006г езжу на дисках с вылетом 35. Да наверно у половины участников форума уже стоят не родные диски с меньшим вылетом и "+" "-" 10мм даже производители авто допускают.
Так что ставь не парься :) , по поводу тех дисков что ты перечислил, тут думаю дело внешнего вида(ну что больше тебе понравится) и цены, в остальном едва-ли какая значительная разница для наших машин.
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Сообщение M1xa1L »
Ок..спасибо всем.
При установке дисков шириной 7, задевать при поворотах что нить будет?
