База данных - параметры и значения инжектора JR, Mini
Господа, думаю будет очень полезно здесь оставлять результаты диагностики инжнектора, т.е. параметры и значения датчиков, регуляторов и тому подобное...т.к. истина познается в сравнении а техпараметров мы по паспорту не знаем..бум сами искать эталонные значения...тем более думаю при диагностике не так уж сложно или получить распечатку значений или записать самому...
Pajero MINI 1999г/в H58A, дв. 4А30 с турбиной, куб.см 659, 64кобыл, автомат, цвет серый, EasySelect
- Ray Ben
Хорошая мысль! поддерживаю!!!
Ангел-хранитель летает со скоростью не больше 100 км/ч...
http://bestcarnews.livejournal.com
X431 DIAG Report LAUNCH
SMARTBOX: 980240812^00 DATE: 4/16/2005 8:31:46 AM
DATA STREAM VALUE/STATUS
OXYGEN SNSR 371 mV
IPS 351.6 mV
BATT.VOLTAGE 14.6 V
CRANK.SIGNAL ON
CLT TEMP.SNSR 73.0 "C
CRANK A.SNSR 968.3 r/min
IDLE PCS OFE
PWR.STEER.SW OFE
A/C SW ON
INHIBITOR SW D,2,L,R
BOOST SNSR 20.3 kPA
IG.ADJ.TERMI OFF
INJECTOR 1.5 ms
ADV. I GNU ION BTDC 10 °
ISC STEP.MTR 34 STEP
A/C RELAY OFF
Total codes: 001
CODE001:
21 K/D SW OPEN
TPS 410.1 mV
FLD.IMP.SNSR 42 £
CRANK A. SNSR 900 r/min
INPUT SPD SN 120 r/min
OUTPUT SPD SN 0 r/min
K/D SERVO SW ON
STOP LAMP SW OFF
SPEED SNSR 0 km/h
PCSV 0.0 %
LOCK-UP SOL. OFF
INHIBITOR SW P
SHIFT POSIT.
A/C RELAY ON
OD OFF SIGNAL OFF
Результат: Замена термостата, плюс разобраться почему в коробке кикдаун постоянно включен K/D SERVO SW ON .
OXYGEN SNSR 371 mV
IPS 351.6 mV
BATT.VOLTAGE 14.6 V
CRANK.SIGNAL ON
IDLE PCS OFE
PWR.STEER.SW OFE
A/C SW ON
BOOST SNSR 20.3 kPA
IG.ADJ.TERMI OFF
INJECTOR 1.5 ms
A/C RELAY OFF
Total codes: 001
CODE001:
21 K/D SW OPEN
TPS 410.1 mV
FLD.IMP.SNSR 42 £
K/D SERVO SW ON
STOP LAMP SW OFF
SPEED SNSR 0 km/h
PCSV 0.0 %
LOCK-UP SOL. OFF
INHIBITOR SW P
SHIFT POSIT.
A/C RELAY ON
OD OFF SIGNAL OFF
