подсветка прикуривателя П4
- GalkinAV
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
вот уже год не горит подсветка прикуривателя.хочу сам заменить лампу.Кто менял?как добраться до нее?Хорошо бы фото или ссылку на каталог.Спасибо.
Если речь идет о П-3, то
для замены лампочки в подсветке прикуривателя, необходимо будет снять всю панель, в которую вмонтирован прикуриватель. По другому - никак
Снимаешь подстаканник в центральной консоли - под ними откручиваешь винт, потом снимаешь набалдашники с рычагов коробки и раздатки, далее снимаешь панель консоли на которой обозначены режимы переключения передач. Потом, откручиваешь еще 2 винта. снимаешь колодку с кнопками подогрева сидений, кондея для задних пассажиров и тд., и панель с прикуривателем и пепельницей у тебя в руках. После того как панель снята станут доступны патроны подсветки прикуривателя и пепельницы. Я заменил лампы накаливания на светодиоды.
УДАЧИ.
УДАЧИ.
MPIII 2001 3.5GDI GLS
- GalkinAV
- Двигатель:: 4м41
можно поподробнее про светодиоды!?BARACUDA писал(а):Если речь идет о П-3, то
УДАЧИ.
