О "сверчках"
Som
О "сверчках"
Сообщение Som »
Периодически (но довольно часто) появляется какое-то дребезжание и "сверчки" в районе рычага подключения полного привода, но только тогда, когда машина движется на заднем.
У кого-нибудь есть опыт борьбы с подобными явлениями? Подскажите что делать.
(увеличение громкости музыки просьба не предлагать :) )
"Время,проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет..."
Pajero Sport 2.5 TD Instyle MT (S82) 2008
Благодарил (а): 1028 раз
Som писал(а):увеличение громкости музыки просьба не предлагать
Одень наушники для стрельбы, жутко помогают :)
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Меня дверь багажника довела на прошлой неделе так что я её чуть кувалдой не отрихтовал :evil: Началось всё с того что заклинило замок клипсой обшивки , когда всё таки разобрал решил заодно смазать замок , потом полутше отрегулировать ....И началось ,то гремит, то скрипит ,то плохо закрываеться ....Когда дошол мыслями до кувалды бросил всё и четвёртый день на Аудях езжу :D Вроде успокоился завтра продолжу .
MPS 2021
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
VadimT
В поиске на тему задней двери целая тема огромная была!
Пошукай, поможет! :D
С уважением Дмитрий.
КватрОвый
AlexB65
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
Re: О "сверчках"
Сообщение AlexB65 »
Som писал(а):Периодически (но довольно часто) появляется какое-то дребезжание и "сверчки" в районе рычага подключения полного привода, но только тогда, когда машина движется на заднем.
Почитай тут еще
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=31869
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
КватрОвый
Спасибо ! Читал раньше , но про силикон забыл . Номера посадил на двустороний скоч и заклепал :) Гайцы с собою дрели не носят :D :smt044
MPS 2021
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение aad »
у меня под панелью, справа, где-то в раионе подушки заскрепело. бардачок снял, воздуховод вроде на месте. подушка тоже. посадил жену за руль, поехали... так я и не понял ничего. скрипит в самом углу, рукой не добраться. не охота панель скидывать блин, но видать приидется... без музыки двигун-то еле слышно, а этот как начнет... :mad:
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
fRame
Re: О "сверчках"
Сообщение fRame »
У меня так скрипит дермантиновая юбка закрывающая рычаг КПП.
Причем только на 2-й передаче. Подёргаешь её - перестает. Нужно попробовать её силиконом обработать. Можно даже не из баллончика, а есть такие губки для обуви, типа для блеска.
MPS 3.0 MT
alex271277
Сообщение alex271277 »
блин, а у меня при езде по кочкам начинает подпевать замок бардачка... может кто посоветует что-то?
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
AlexB65
Сообщение AlexB65 »
alex271277 писал(а):блин, а у меня при езде по кочкам начинает подпевать замок бардачка... может кто посоветует что-то?
ну попробуй изоленты на петлю замка подмотать, пару витков....
RedStar
Сообщение RedStar »
Гремят задние сиденья! при чем где то внутри.
MC V3.0 Американец
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
RedStar писал(а):Гремят задние сиденья! при чем где то внутри.
:D Не знаю, как у Вас, но обычно там штатно лежит домкрат, евонная ручка, баллонный ключ и съемник для колпаков. Если они не закреплены - грохот будет еще тот.
Toyota Corolla Cross Hybrid
evgengord
Сообщение evgengord »
При движении в замкнутом пространстве (во дворе, в тоннеле) глуховатый высокий стук был, слышен только при открытом окне. Я заи..лся его искать ездил на диагностику, всё облазили - ничё... Потом случайно попробовал за декоративный колпак на ступице подергал - сцука ОН!!! Счастье - есть :D
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
yok-covilyok
Сообщение yok-covilyok »
А у меня при поворотах,разгоне и торможении такой грохот дебильный гдето в районе консоли,как будто что то отвалилось и перекатывается .
Что могло отвалится????????? Подскажите!!!!!!!!
www.pajero-razbor.ru
ММС 3 литра,2003 г,зеленый.
Благодарил (а): 101 раз
Смотри подушки коробки :shock:
ma03
Сообщение ma03 »
У меня этой осенью под двигателем поселился свечок.
Донимал целый месяц. Орать начинал при скорости выше 20 км.
Ни от тормозов ни от оборотов, ни от сцепления не зависел, только в движении.
Звук металический,звонкий, как будто на вращающемся валу начинаеет прокручиваться метелическая гайка или шайба.
Когда менял масло и шприцевался облазил все с низу ничего не нашел. При шприцовке, оказалась что отцепилось одно нижнее крепление защиты двигателя под левом крылом. Пристягнули на место и все пропало. Понятно, что при движении эту резинку могло отгибать ветром к колесу. Но почему звукбыл металическим ?....
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
antoneyad писал(а):у меня под панелью, справа, где-то в раионе подушки заскрепело. бардачок снял, воздуховод вроде на месте. подушка тоже. посадил жену за руль, поехали... так я и не понял ничего. скрипит в самом углу, рукой не добраться. не охота панель скидывать блин, но видать приидется... без музыки двигун-то еле слышно, а этот как начнет... mad
НАКАРКАЛИ!!! Сегодня появился токойже мерзкий звук справа возле воздуховода :mad: Правда не на долго :D Пока салон не прогрелся
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
У меня там типа стрекота или щелчков, пока не поймал, думал релюха одна, не фига вычислил что не она, но там еще какие то релюхи в правом углу, х.з. от чего, но до них на ходу не дотянутся. Пропал гад, зато правый габарит зработал, а я думал лампочка перегорела. :D
Последний раз редактировалось vladimir_kp 24 дек 2008, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Временно Сузуки Джимни :)
lexxmen
Сообщение lexxmen »
VadimT писал(а):Меня дверь багажника довела на прошлой неделе так что я её чуть кувалдой не отрихтовал :evil: Началось всё с того что заклинило замок клипсой обшивки , когда всё таки разобрал решил заодно смазать замок , потом полутше отрегулировать ....И началось ,то гремит, то скрипит ,то плохо закрываеться ....Когда дошол мыслями до кувалды бросил всё и четвёртый день на Аудях езжу :D Вроде успокоился завтра продолжу .
Была точно такая же проблема просто взял все резинки сам замок промыл бензином и залил хорошо WD вдэшкой и все тишина аж не узнаю свою машину
Катаюсь на джипе по просторам Казахстана., уважаю ВСЕ паджеры монтеры и Nissan Patrol RD28
