О "сверчках"
Добавлено: 23 ноя 2008, 14:34
Som
Периодически (но довольно часто) появляется какое-то дребезжание и "сверчки" в районе рычага подключения полного привода, но только тогда, когда машина движется на заднем.
У кого-нибудь есть опыт борьбы с подобными явлениями? Подскажите что делать.
(увеличение громкости музыки просьба не предлагать :) )
Добавлено: 23 ноя 2008, 15:17
Som писал(а):увеличение громкости музыки просьба не предлагать
Одень наушники для стрельбы, жутко помогают :)
Добавлено: 23 ноя 2008, 16:20
VadimT
Меня дверь багажника довела на прошлой неделе так что я её чуть кувалдой не отрихтовал :evil: Началось всё с того что заклинило замок клипсой обшивки , когда всё таки разобрал решил заодно смазать замок , потом полутше отрегулировать ....И началось ,то гремит, то скрипит ,то плохо закрываеться ....Когда дошол мыслями до кувалды бросил всё и четвёртый день на Аудях езжу :D Вроде успокоился завтра продолжу .
Добавлено: 23 ноя 2008, 16:28
КватрОвый
VadimT
В поиске на тему задней двери целая тема огромная была!
Пошукай, поможет! :D
Добавлено: 23 ноя 2008, 16:38
КватрОвый
Re: О "сверчках"
Добавлено: 23 ноя 2008, 16:50
AlexB65
Som писал(а):Периодически (но довольно часто) появляется какое-то дребезжание и "сверчки" в районе рычага подключения полного привода, но только тогда, когда машина движется на заднем.
Почитай тут еще
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=31869
Добавлено: 23 ноя 2008, 18:20
VadimT
КватрОвый
Спасибо ! Читал раньше , но про силикон забыл . Номера посадил на двустороний скоч и заклепал :) Гайцы с собою дрели не носят :D :smt044
Добавлено: 23 ноя 2008, 18:44
aad
у меня под панелью, справа, где-то в раионе подушки заскрепело. бардачок снял, воздуховод вроде на месте. подушка тоже. посадил жену за руль, поехали... так я и не понял ничего. скрипит в самом углу, рукой не добраться. не охота панель скидывать блин, но видать приидется... без музыки двигун-то еле слышно, а этот как начнет... :mad:
Re: О "сверчках"
Добавлено: 23 ноя 2008, 20:02
fRame
У меня так скрипит дермантиновая юбка закрывающая рычаг КПП.
Причем только на 2-й передаче. Подёргаешь её - перестает. Нужно попробовать её силиконом обработать. Можно даже не из баллончика, а есть такие губки для обуви, типа для блеска.
Добавлено: 24 ноя 2008, 13:57
alex271277
блин, а у меня при езде по кочкам начинает подпевать замок бардачка... может кто посоветует что-то?
Добавлено: 25 ноя 2008, 18:18
AlexB65
alex271277 писал(а):блин, а у меня при езде по кочкам начинает подпевать замок бардачка... может кто посоветует что-то?
ну попробуй изоленты на петлю замка подмотать, пару витков....
Добавлено: 16 дек 2008, 18:27
RedStar
Гремят задние сиденья! при чем где то внутри.
Добавлено: 16 дек 2008, 19:32
Podzemshik
RedStar писал(а):Гремят задние сиденья! при чем где то внутри.
:D Не знаю, как у Вас, но обычно там штатно лежит домкрат, евонная ручка, баллонный ключ и съемник для колпаков. Если они не закреплены - грохот будет еще тот.
Добавлено: 16 дек 2008, 21:35
evgengord
При движении в замкнутом пространстве (во дворе, в тоннеле) глуховатый высокий стук был, слышен только при открытом окне. Я заи..лся его искать ездил на диагностику, всё облазили - ничё... Потом случайно попробовал за декоративный колпак на ступице подергал - сцука ОН!!! Счастье - есть :D
Добавлено: 17 дек 2008, 20:35
yok-covilyok
А у меня при поворотах,разгоне и торможении такой грохот дебильный гдето в районе консоли,как будто что то отвалилось и перекатывается .
Что могло отвалится????????? Подскажите!!!!!!!!
Добавлено: 17 дек 2008, 20:43
Смотри подушки коробки :shock:
Добавлено: 17 дек 2008, 23:18
ma03
У меня этой осенью под двигателем поселился свечок.
Донимал целый месяц. Орать начинал при скорости выше 20 км.
Ни от тормозов ни от оборотов, ни от сцепления не зависел, только в движении.
Звук металический,звонкий, как будто на вращающемся валу начинаеет прокручиваться метелическая гайка или шайба.
Когда менял масло и шприцевался облазил все с низу ничего не нашел. При шприцовке, оказалась что отцепилось одно нижнее крепление защиты двигателя под левом крылом. Пристягнули на место и все пропало. Понятно, что при движении эту резинку могло отгибать ветром к колесу. Но почему звукбыл металическим ?....
Добавлено: 18 дек 2008, 14:57
antoneyad писал(а):у меня под панелью, справа, где-то в раионе подушки заскрепело. бардачок снял, воздуховод вроде на месте. подушка тоже. посадил жену за руль, поехали... так я и не понял ничего. скрипит в самом углу, рукой не добраться. не охота панель скидывать блин, но видать приидется... без музыки двигун-то еле слышно, а этот как начнет... mad
НАКАРКАЛИ!!! Сегодня появился токойже мерзкий звук справа возле воздуховода :mad: Правда не на долго :D Пока салон не прогрелся
Добавлено: 18 дек 2008, 15:47
vladimir_kp
У меня там типа стрекота или щелчков, пока не поймал, думал релюха одна, не фига вычислил что не она, но там еще какие то релюхи в правом углу, х.з. от чего, но до них на ходу не дотянутся. Пропал гад, зато правый габарит зработал, а я думал лампочка перегорела. :D
Добавлено: 24 дек 2008, 16:54
lexxmen
VadimT писал(а):Меня дверь багажника довела на прошлой неделе так что я её чуть кувалдой не отрихтовал :evil: Началось всё с того что заклинило замок клипсой обшивки , когда всё таки разобрал решил заодно смазать замок , потом полутше отрегулировать ....И началось ,то гремит, то скрипит ,то плохо закрываеться ....Когда дошол мыслями до кувалды бросил всё и четвёртый день на Аудях езжу :D Вроде успокоился завтра продолжу .
Была точно такая же проблема просто взял все резинки сам замок промыл бензином и залил хорошо WD вдэшкой и все тишина аж не узнаю свою машину
