Замена датчика давления масла 4М41
nik65
Сообщение nik65 »
Может кто менял сам датчик давления масла на 4М41, 3,2-дизель, Паджеро 3. Сам попробывал подлезть, не получается.
удачи на дороге
duga5
Сообщение duga5 »
Необходимо полностью демонтировать корпус воздушного фильтра - это не сложно. Доступ хоть и геморный но появится.
Pajero 3 Di-D, "Defa", АКПП, 2001г., 5-door, silver
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
duga5 писал(а):Необходимо полностью демонтировать корпус воздушного фильтра - это не сложно. Доступ хоть и геморный но появится.
Еще надо длинную головку. Помоему на 24. Жутко неудобно.
nik65
Сообщение nik65 »
Суть в том , что нормальная головка не налазит на датчик, там выступает корпус блока, я обточил стенки головки, не смог насадить. Открутить то я откручу и зубилом длинным, а необходимо закрутить хорошо новый датчик, чтобы не было подтеков масла.
удачи на дороге
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Имелась ввиду длинная головка типа для свечей.
nik65
Сообщение nik65 »
Всем душевное спасибо, буду искать тонкий трубчатый ключ на 24.После замены датчика отпишусь , может подскажу что то новое.
удачи на дороге
