В полку прибыло! И сразу вопрос по газу
Добавлено: 25 ноя 2008, 09:00
Aking
Стал счастливым обладателем ПГ2. Хочу поставить впрысковый газ. Заехал на станцию, ребята посмотрели и заключили что получится поставить только систему 2 поколения. Впрыск поставить не удастся, т.к. мешает впускной коллектор и шланги проложить никак нельзя, не хватит или длины или пережмет коллектором. Вопрос: правда ли не получится с впрыском? У кого и как получилось поставить?
Добавлено: 26 ноя 2008, 07:06
Aking
Заехал еще на пару станций с тем же вопросом. На одной внимательно посмотрев на двиг мастера сказали, что проблема вполне реальна и что при попытке изогнуть подающую трубку вокруг коллектора один цилиндр будет заведомо получать обедненную смесь. На второй ответили что при изгибе давление в трубке будет отрегулировано и распределенный впрыск будет работать как надо... Какие соображения? Может есть фото движка с системой?
Добавлено: 26 ноя 2008, 11:20
Nikito$
Ставь 2 поколоения. Эт работает
Добавлено: 26 ноя 2008, 20:21
Testudo
Nikito$, а куда ты ставил баллон? Я вариант с газом за неимением места сразу как-то отмел...
Добавлено: 26 ноя 2008, 20:25
Aking
Хочу поставить баллон вдоль левой стенки багажника, тогда и длинногабарит можно перевозить и часть заднего сиденья откинуть.
Добавлено: 26 ноя 2008, 20:31
Testudo
Aking писал(а):Хочу поставить баллон вдоль левой стенки багажника, тогда и длинногабарит можно перевозить и часть заднего сиденья откинуть.
Ну, на длинном то без проблем. Только у меня короткий...
Добавлено: 26 ноя 2008, 20:48
Aking
Testudo писал(а):Ну, на длинном то без проблем. Только у меня короткий...
Ну може тебе тороид положить на пол? Вот только как решить проблему с подведением впрыска, моно не хочется, засераются свечи и получается запоздалая детонация что может встать в нормальный ремонт.
Добавлено: 27 ноя 2008, 05:50
Nikito$
Testudo, я поставил баллон в багажник 65 л - занимает всю ширину багажника, но не очень высокий...
