проблема с печкой???
Добавлено: 25 ноя 2008, 11:44
Little
с наступлением холодов на П2 3,5л. обнаружилась такая проблема, чем горячее делаешь температуру обдува, тем слабее дует воздух из дефлекторов... т.е. при повороте регулятора на максимум температуры практически нет обдува, при минимальной температуре дует так, что сдуть может... у кого нибудь такое было?
Добавлено: 25 ноя 2008, 13:31
VanVin
Думаю, забит радиатор печки какой-нибудь листвой, ну или чем-нибудь еще. Т.е. нет протока воздуха через него.
Добавлено: 25 ноя 2008, 13:41
Алексей Montero
Было.чисти печку!
Добавлено: 25 ноя 2008, 14:05
de
Кстати, как он вообще, паджеро, в плане тепла зимой?
А то у меня в девятке с низкой панелью если включить печку на полную, то просто сауна, пОтом обливаешься. А в паджерке не так, просто тепло, и это еще зима не наступила по настоящему. Это нормально? У всех так? Работают обе печки, дуют нормально, правда в задней - колхоз, движок менян на советский, с большим дисбалансом, больше средней скорости не включишь, иначе гул по всему салону.
Добавлено: 27 ноя 2008, 19:41
МДМ
у меня было, есть, но надеюсь не будет...
погогите уж советом кто-нибудь, а то той зимой холодно было.
задняя печка намного лучше передней греет.
да и дует передняя не очень. разбирал частично, никакой грязи, пыли и т.п. нет
Добавлено: 27 ноя 2008, 21:14
Chairman
Надо чистить радиатор кондиционера (который за бардачком).
Добавлено: 27 ноя 2008, 21:43
ziko
Жарит 5 баллов, заднюю даже не включаю(t -15С)
Добавлено: 27 ноя 2008, 22:06
Ansor
ziko , а у меня всего одна печка, но ничего хватает. вот если на доп.сидения (6,7) человека посадить - то ему холодновато (ехал 3 часа в багажнике, темп. -25 примерно - ноги подзамерзли)
Добавлено: 27 ноя 2008, 22:09
Ansor
Little
Стоит провериться на "загрязненность", как говорили выше, ну или покрутить порезче ручку отопиотеля "влево-вправо", ""влево-вправо" при полностью включеном вентиляторе
