закапал сливной краник радиатора
еще одна пушистая проблема
закапал сливной краник радиатора, 100 мл за две недели уходит на защиту, пустячок, но неприятно, раньше такого не было
ни у кого такого не было?
Junior, 1997
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Денис не стоит таких кардинальных решений вносить, а то потом грм менять будешь без слива и уделаешься в тосоле, да и замену тосола будешь со снятием радиатора делатьDenis писал(а):может его наглухо заклеить и забыть?
- idled
Вот уже поточней вопрос заданDenis писал(а):так вроде затянут до упора
Наглухо заклеишь, тосол как сливать будешь? Можно его вывернуть слить тосол и посмотреть чего ему мало. Он вроде как конусом на конце дырку закрывает, может попало чего, может не доходит немного и шайбу из под барашка надо убрать.Denis писал(а):он вообще нужен ли, может его наглухо заклеить и забыть?
А если тосол сливать неохота можно так похимичить попробовать не сливая тосола(эт ввиде эксперимента, сам не пробовал, у меня не протекает
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
Знаю по бабушкиному самовару ( а здесь похоже та же система - конус?), да и на манометрах так называемые трех ходовые краны из этой серии,можно попробовать притереть притирочной пастой для клапанов,но предварительно для удобства придется видимо снять.Технология как с клапанами- та же,вращаем,трем ( все друг в друге, конус в теле крана.) А может кран на сливную пробку заменить?
- idled
Во блин как у васsovaro писал(а):Знаю по бабушкиному самовару ( а здесь похоже та же система - конус?), да и на манометрах так называемые трех ходовые краны из этой серии,можно попробовать притереть притирочной пастой для клапанов
- WhiteRabbit
Дополнительное затягивание краника плоскогубцами, использование импровизированной пробки с герметиком результатов не принесли, но капать вроде стало меньше, по весне буду разбирать краник или покупать новый радиатор, если еще где закапает за зиму.
Кстати рацуха по ремню безопасности: на ремне нет стопорной накладки, в результате чего застежка-бегунок при отстегнутом ремне всегда пaдает до самого низа и от куда ее очень неудобно доставать особенно зимой в куртке, особенно на ходу, особенно при появлении гаишников. Поставил на ленте в нужном месте два офисных крокодила-зажима для бумаги, теперь не будет падать.
Junior, 1997
