закапал сливной краник радиатора
Добавлено: 26 ноя 2008, 16:24
Denis
еще одна пушистая проблема
закапал сливной краник радиатора, 100 мл за две недели уходит на защиту, пустячок, но неприятно, раньше такого не было
ни у кого такого не было?
Добавлено: 27 ноя 2008, 12:06
idled
Дык если жены нет, то соседа попроси пусть подтянет
Добавлено: 27 ноя 2008, 13:03
Denis
так вроде затянут до упора, он вообще нужен ли, может его наглухо заклеить и забыть?
Добавлено: 27 ноя 2008, 13:17
Kozanostra
Denis писал(а):может его наглухо заклеить и забыть?
Денис не стоит таких кардинальных решений вносить, а то потом грм менять будешь без слива и уделаешься в тосоле, да и замену тосола будешь со снятием радиатора делать
. Возьми слегка герметика и покраю промаж, он когда застынет как резина становится и его легко потом оторвать можно, если нужно сливать.
Добавлено: 27 ноя 2008, 13:56
idled
Denis писал(а):так вроде затянут до упора
Вот уже поточней вопрос задан
Denis писал(а):он вообще нужен ли, может его наглухо заклеить и забыть?
Наглухо заклеишь, тосол как сливать будешь? Можно его вывернуть слить тосол и посмотреть чего ему мало. Он вроде как конусом на конце дырку закрывает, может попало чего, может не доходит немного и шайбу из под барашка надо убрать.
А если тосол сливать неохота можно так похимичить попробовать не сливая тосола(эт ввиде эксперимента, сам не пробовал, у меня не протекает
). В сливной сосок болтик даметром 5мм длиной примерно 2см. заверни, резьбу у него герметиком сначала обмаж или лучше лентой ФУМ обмотни. Или чепик резиновый туда подбери и воткни. Мож поможет. Ну и затем наверно на резьбу самого краника надо ленты Фум или герметика подмотать(можно на несколько витков вывернуть на них намотать и обратно затянуть) а то когда слив заткнешь по резьбе сочится может начать.
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:26
sovaro
Знаю по бабушкиному самовару ( а здесь похоже та же система - конус?), да и на манометрах так называемые трех ходовые краны из этой серии,можно попробовать притереть притирочной пастой для клапанов,но предварительно для удобства придется видимо снять.Технология как с клапанами- та же,вращаем,трем ( все друг в друге, конус в теле крана.) А может кран на сливную пробку заменить?
Добавлено: 27 ноя 2008, 15:39
idled
sovaro писал(а):Знаю по бабушкиному самовару ( а здесь похоже та же система - конус?), да и на манометрах так называемые трех ходовые краны из этой серии,можно попробовать притереть притирочной пастой для клапанов
Во блин как у вас
, а у нас джуниоров он не от самовара
(и система не та), он пластмассовый и выполнен в целое с радиатором, так что отдельно не меняется
Добавлено: 27 ноя 2008, 16:50
sovaro
idled писал(а):он пластмассовый и выполнен в целое с радиатором, так что отдельно не меняется
лоханулся!,чего то предположил, что он в металле(так на volvo было когда то) а здесь даже и нужды пока небыло смотреть
Добавлено: 28 ноя 2008, 09:46
Denis
Спасибо за дельные советы, впереди выходные, начну эксперименты по борьбе с протечкой.
Добавлено: 28 ноя 2008, 11:30
WhiteRabbit
Герметиком его, герметиком!
Добавлено: 28 ноя 2008, 12:10
SergK
Denis
Может для начала открутить (слив пальцем зажать) и закрутить потуже (есно не сломав).
У себя пасатижами неемного подтягивал, потому как подмокал если от руки закрутить.
Добавлено: 29 ноя 2008, 05:42
Rashid
Не парася. Открути его там резиновое колечко.
Купи новое и поменяй.
Весь замут.
А то заклеишь, замажешь, а в нужный срочный момент будешь
мучаться откручивать.
Добавлено: 03 дек 2008, 12:21
Denis
Дополнительное затягивание краника плоскогубцами, использование импровизированной пробки с герметиком результатов не принесли, но капать вроде стало меньше, по весне буду разбирать краник или покупать новый радиатор, если еще где закапает за зиму.
Кстати рацуха по ремню безопасности: на ремне нет стопорной накладки, в результате чего застежка-бегунок при отстегнутом ремне всегда пaдает до самого низа и от куда ее очень неудобно доставать особенно зимой в куртке, особенно на ходу, особенно при появлении гаишников. Поставил на ленте в нужном месте два офисных крокодила-зажима для бумаги, теперь не будет падать.
