Н.Новгород. Мицубиси-центр
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Зажрались, господа! Нормальной диагностики не делают. Только деньги берут. Если плохое питание датчиков - они то в чём повинны? Смотрите проводку! Считать показания с ECU и я могу! Проблем нет! Какая проверка ECU на стенде? может Вы можете снять его, не снимая накладки порога, но у меня не получилось. А следов отвёрки или какого-либо инструмента на нём нет. (На очеень ржавых болтах). И сам всё отремонтировал - поменял кондёры. При чём тут плохой сигнал с датчика воздуха? А контакты протереть нельзя? Вобщем - х***ня, а не диагностика.
zubilo
Вернуться в «Магазины и сервисы»
