Н.Новгород. Мицубиси-центр
Добавлено: 26 ноя 2008, 21:33
Зажрались, господа! Нормальной диагностики не делают. Только деньги берут. Если плохое питание датчиков - они то в чём повинны? Смотрите проводку! Считать показания с ECU и я могу! Проблем нет! Какая проверка ECU на стенде? может Вы можете снять его, не снимая накладки порога, но у меня не получилось. А следов отвёрки или какого-либо инструмента на нём нет. (На очеень ржавых болтах). И сам всё отремонтировал - поменял кондёры. При чём тут плохой сигнал с датчика воздуха? А контакты протереть нельзя? Вобщем - х***ня, а не диагностика.
