Глючит Подключение переднего моста
victor_n
Сообщение victor_n »
Тоесть он теперь вообще неотключается (мигает индикация) и все...
проверял в грязи
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Проверь вакуумные трубки мувты отключения моста..
Дальше надо проверять клапана управления передним мостом.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
victor_n
Николай писал(а):Проверь вакуумные трубки мувты отключения моста..
Дело в следуущем муфта подключения переднего моста (вакуумная штука такая) Работает! ресивер--почемуто был полный масла отработки( похоже что из турбины гонит масло в впускной колектор а оттуда в ресивер и частично в привод включения моста) масло удалили проблема осталась!!
__________________________________________________________
Рычаг положения в (полный привод) шток муфты выдвинут из моста
Рычаг положения в (задний привод) шток муфты ушел в мост
ЭТО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ
___________________________________________________________
А по факту получается так
Рычаг положения в (задний привод) шток муфты выдвинут из моста
Иногда он вдвигается но ненадолго потом отваливает вобщем живет своей жизнью...
И есть еще странный в (переднем мосту)звук ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЧИНАЕТ ГУДЕТЬ УЖАСНО когда (задний привод) шток муфты выдвинут из моста ПОХОЖЕ ЭТО ИЗ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ МУФТЫ
Из этого делаем вывод что на данный момент можно ездить только на полном приводе!
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Клапана обязательно на днях проверю!
И еще 1 вопрос !
Я такк понимаю в Раздатке есть сухие контакты которые передают сигнал в каком положении находится рычаг Раздаточной коробки (так если они там есть может контакт глючит в положении (задний привод) ????
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
А трубочки с электропневмоклапанов на правом подкрылке не снимали? Может местами попутали?
victor_n
Dizel Man писал(а):А трубочки с электропневмоклапанов на правом подкрылке не снимали? Может местами попутали?
Вся проблема решилась заменой 1-о пневмоклапана с синей меткой :) обмотка которого сгорела :( 450 рублей на разборе!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Поздравляю!!!
