И снова про вибрацию
Avr
Сообщение Avr »
Доброго времени суток!
Поиском искал - похожих симптомов не нашёл.
Итак имеем: короткий японец 95 г.в., 4М40, автомат, суперселект
Симптомы:
При движении на скорости свыше 10 км/ч стоит наехать на неровность начинается вибрация. С ростом скорости усиливается. Появится может как на 10 км/ч, так и на 80. Короче пока на кочку не наедешь. Пропадает только если сбросить скорость почти до полной остановки.
Всё это в режиме 2Н.
Если же включен 4Н, и машина идёт накатом, то при проезде неровностей вибрация вновь проявляется, но пропадает стоит надавить на педаль газа.
Если ехать "внатяг" то ничего подобного не появляется.
При первом осмотре выявлены люфты в задней крестовине переднего кардана, и в хвостовике заднего кардана.
Т.к. в наличии была только крестовина и вибрация пропадала при подаче крутящего момента именно на передок, было принято решение поменять пока только её.
Сегодня забрал авто из сервиса - ситуация с вибрацией та же. :-(
Подскажите на что еще смотреть?
P-II'95 V26WG RXF, 4m40, АКПП, пруль
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Падушка КПП. Причём визуально может быть в идеальном состоянии. Было то-же самое, поменял, и всё ОК.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Avr
Сообщение Avr »
А каталожный номер никто не подскажет?
Если возможно то еще и аналоги :-)
Avr
Сообщение Avr »
Fakir
MR267864 не она ли? Боковая?
Или MR267912?
olegos123
Сообщение olegos123 »
подушка себя выдаёт на холостых, на оборотах она недаёт вибрыцию
проверя подшипники,крестовины ,привода(шрузы),ступицы
1995 длинный европеец 4м40
8 926 169 80 79 олег
Fakir
Сообщение Fakir »
olegos123 писал(а):подушка себя выдаёт на холостых, на оборотах она недаёт вибрыцию
А у меня было именно после проезда лежачих полицейских и прочих довольно крупных неровностей.
Avr писал(а):А каталожный номер никто не подскажет?
Номер не скажу. У меня то европеец, бензин и механика. Картинку кинь, попробую пальцем ткнуть.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Avr
Сообщение Avr »
Правильно ли я понимаю что всё это надо искать в передней части раз при включении передка и под нагрузкой вибрация пропадает?
Avr
Сообщение Avr »
Сегодня снова поднимал на подъёмнике.
Сервисмены после упоминания подушки Глянули внимательнее и приговорили оную. Насколько я понял по картинкам это MB951304.
ЕСли кто-то может - поправьте меня пока не заказал.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Avr
точно такие же симптомы были у меня на 4Runner...по ровной дороге трогаешься - нормально, чуть на кочку наехал вибрация, гул...со скоростью нарастает, врубил передок - накатом та же фигня, под нагрузкой пропадает. Грешил на редуктор, раз восемь снимал, разбирал, менял сателлиты, подшипники, менял, флифовал регулировочные шайбы...короче, теперь сниму, разберу, соберу тот редуктор с закрытыми глазами. Потом, совершенно случайно обнаружил небольшой осевой люфт ШРУСа в ступице, вынул его...там в ступице латунные (или бронзовые) втулки...........износ...........поменял и все в поряде! Но это был 4Runner, на Падже еще не знаю, как данный узел устроен.
...подушка КПП.... :-k ...по-моему здесь не в теме...
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
olegos123
...подушка КПП.... :-k ...по-моему здесь не в теме...[/quote]
5 баллов
Avr
Сообщение Avr »
Fakir писал(а):Падушка КПП. Причём визуально может быть в идеальном состоянии. Было то-же самое, поменял, и всё ОК.
Поменял. Результат нулевой....
Какие еще мысли?
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Может, подушки движка? У меня та же хрень...
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
ну, если верить словам Прихода, и на фуранере это были бронзовые втулки, то у паджеры там стоят игольчатые подшипники. Если не лень - проверь.
Кроме того, сильную вибрацию по кузову могут давать элементы выпускной системы, если они входят в соприкосновение с кузовом. если контакт с рамой - то вибрации чутка меньше.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Avr
Сообщение Avr »
Заказал
Mitsubishi MB160670 Подшипник кулака поворотного - 2шт.
Mitsubishi MB160671 Кольцо стопорное - 2 шт.
Mitsubishi MB160850 Сальник поворотного кулака - 2 шт.
Придут - буду менять хотя бы для профилактики...
Склоняюсь что проблема именно в этих подшипниках
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Avr писал(а):Придут - буду менять хотя бы для профилактики...
Малачуля! Настанет тебе щасте :smt041
olegos123
а эти места не проверял
MB160662 Подшипник полуоси
MB620516 Подшипник, шестерни муфты свободного хода
причем первый у меня был волосатый от ржавчины и с приличными люфтом при прооверки за привод правый
пока не проверял но поменял
Avr
Сообщение Avr »
Николай писал(а):Кроме того, сильную вибрацию по кузову могут давать элементы выпускной системы, если они входят в соприкосновение с кузовом. если контакт с рамой - то вибрации чутка меньше.
Имхо в этом случае бы не было бы разницы в поведении при включение-выключение передка.
Seryi
Сообщение Seryi »
Было такое. Развалился подшипник правого привода в переднем редукторе. Попробуй покачать правый внутренний ШРУС . Если есть люфт тогда менять подшипник , сальник и защитный колпачок.Удачи и полного привода.
Avr
Сообщение Avr »
Avr писал(а):Заказал
Эпопея закончена. Сервисмены показали остатки правого игольчатого подшипника. :-)
Вновь могу наслаждаться поездками на авто. ;-)
Эмир
Сообщение Эмир »
Всем доброго здравия!
И часто стопор слетает с прового шруса? взял машину неделю назад, передний привод не работал, по результату осмотра , слетел данный стопор, старый хозяин ездил так значительно долго, т.к частично шлици на шрусе и на шайбе срезало. шрус маленько подрепетировал застопорил. Привод стал работать. по снегу прет. Первый выезд на трассу перед отключен, скорость до 20 так себе, за 40 пошла вибрация по кузову, нарастает гул, к 80 ехать невозможно, езда как по "стиральной" доске, уши закладывает. Разочарование! :sad: Мысли на подшипники ступиц. Да был небольшой люфт, при разборке подшипники оказались в номе, промыл, смазал отрегулировал. повторил заезд, тоже самое. Далее застопорил шрус стопором вырезанным из металла 0,5 проехал 2км по рямой скорость 40, шелчек! стопор срезало, хотя привод отключен, почему шрус тянет внутрь? в машине сразу тишина.Остановился снял шайбу связывающую шрус со ступицей, пробую 20-тишина,40-60-80-100 тишина??? выходит игольчатый так гудит с вибрацией или его там уже нет? Какие могут еще повреждения, и что заказывать краме игольчатого подшипника поворотного ????? :?:
Pajero 91г., 2,5ТD Коротыш
