Проблема с коробкой или колодками?
Ivanello
Сообщение Ivanello »
Всем привет!
Такая проблемка - вчера после большого пробега по трассе на ск. 140 (но может это отношения к делу и не имеет) заезжал в гараж.
Включаю заднюю (коробка автомат) машина стоит как вкопаная (а должна начинать плавно откатываться) а потом с небольшим рывком катится. При движении вперед такого нет. Потом резко понажимал на тормоз и эта фенечка пропала. :?
Сталкивался ли кто-нибудь с таким делом?
Thanks in advance!
Pajero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
booran
Сообщение booran »
Тип травы и где берешь :)
Да не на самом деле наврядли что то страшное, после пробега посмотри уровень (правильно) на горячей АКПП, глюк гидротрансформатора, либо перегрел либо масло старое\уревень недостаточный. Запахов медицинских из под капота не наблюдалось :) ?
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Не думаю что такая езда может как-то повлиять, да и не прямо же к гаражу ты на 140 подьехать. Скорее всего от усталости ты не заметил что не совсем додвинул рычаг до нужной позиции, потом он сам подвинулся, , передача включилась, рывок, и машина поехала.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Ivanello
Запахов не было... :D Особенно медицинских...
Насчет перегрелся... может я и перегрелся, конечно.... Башка была дурная. Кстати масло старое, но пробег у меня маленький. 26 000. А маслу уже 5 лет. Его менять нужно по пробегу или по сроку?
Всем спасибки за участие...!! 8)
Alekzander
Сообщение Alekzander »
Ivanello писал(а): Кстати масло старое, но пробег у меня маленький. 26 000. А маслу уже 5 лет. Его менять нужно по пробегу или по сроку?
8)
По мануалу замена каждые 50 тыс.км.
А там уж как сам знаешь. Некоторые годами ездят не задумываясь об этом - работает и хрен с ним.
П2 98г. 6G72 АКПП SS - был
П3 00г. 6G74 АКПП - есть
M3 03г. 6G75 АКПП - в поиске
