датчик с маркировкой ME202119-датчик атмосф. давления ????
SKYnet
Сообщение SKYnet »
как проверить что он работает ????
паджеро 97г 4м40 EFI
SKYnet
Сообщение SKYnet »
http://www.varaosahaku.fi/?index=defaul ... id=4095729
вот такой датчик,машина не моя )))
Сканером при прогазовках и в движении давление должно рости :)
SKYnet
Сообщение SKYnet »
а если он сломан он код не выдаёт ???
SKYnet писал(а):а если он сломан он код не выдаёт ???
Если сломан, "код" будет полюбому :) и не только код, а уход в аварийный режим, так как ECU не знает какое давление наддува, и чтоб не угробить моторЮ говорит: да пошли Вы, и уходит в отключку :)
hakimdom
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2004 3,2
Re: датчик с маркировкой ME202119-датчик атмосф. давления ?
Сообщение hakimdom »
у меня сломался этот датчик , может кто продаёт? откликнитесь!
ME 202119
