Вопрос про печку
D12
Вопрос про печку
Сообщение D12 »
Сразу скажу: мануалы курил, много думал...
Вопрос, собсс-но остался следующий: как оно вообще работает? То есть, откуда и куда воздух идет? Кто-нить разбирался?
ЗЫ: то, что радиатор печки не имеет крана и включен "на постоянно" - это я правильно понял?
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
sokol
Сообщение sokol »
Что значит откуда берет?
С улицы перед лобовым стеклом решеточку видели? Вот оттудава и берет и гонит его в салон.
Центробежный вентилятор, который стоит где то за бардачком.
А крана то да, нету. Заслоночкой тока и регулируется.
D12
Сообщение D12 »
Спасиб!
Решеточку видел. Спереди перед лобовым слева. А вот воздух берется оттудова непосредственно под решеточкой? Или справа от нее?
Вентилятор тоже видел. Крайний справа от бардачка. А вот воздух в него откуда подается и куда выдувается? Если заслонка наружный\рециркуляция тупо открывает\закрывает в верхней левой части кожуха вентилятора дыру сантиметров эдак 15х20?
Короче, вопрос остался...
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
D12
"Искусство" задавать правильно вопросы в том, что НАДО ЗАДАТЬ САМ ВОПРОС, а не другой, вспомогательный, ответ на который Вы будете по-своему истолковывать и этим истолкованием пытаться самостоятельно ответить на тот самый тайный, секретный, Вами скрываемый, потаённый вопрос, который Вы так и не задали!
С уважением Дмитрий.
D12
Сообщение D12 »
Принято.
Задаю сам вопрос:
Кто знает хотя бы приблизительную схему прохода воздуха через элементы главной системы отопления салона при разных положениях органов управления ею?
КватрОвый
КватрОвый писал(а):D12
D12 писал(а):Кто знает хотя бы приблизительную схему прохода воздуха через элементы главной системы отопления салона при разных положениях органов управления ею?
Для чего??? :shock:
Зачем??? :shock:
Что сломалось??? :shock:
:smt044
D12
Сообщение D12 »
Исключительно в целях повышения энтропии Вселенной.
Неужели ответ на теоретический вопрос зависит от причины этого вопроса?
А если серьезно, то никак не могу понять, с какой стороны и в какой последовательности продувается воздух через радиатор печки и испаритель кондиционера. А так же, где конкретно находится наружный воздухозабор, и куда сразу от него поступает воздух.
Integrator
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Сообщение Integrator »
D12
КватрОвый писал(а):Зачем??? Shocked
+1
у форумчан и так хватает энтропии в жизни :?
может по пиву и не заморачиваться самому и не доставать других?
Короче "забей" на это и радуйся жизни! :D :D :D
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
D12
Сообщение D12 »
То есть, никто толком не знает. Типа, дует-греет - и ладно. Я правильно понял?
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
D12 писал(а):Типа, дует-греет - и ладно. Я правильно понял?
Ага :D А нафига это знать? Теоретически понятно, а какое там колено двойное или тройное у воздуховода как то фиолетово :D Можно конечно каталоге порыться ради прикола
Временно Сузуки Джимни :)
D12
Сообщение D12 »
Вот как раз теоретически непонятно. Откуда и в какой последовательности воздух проходит через все эти радиаторы.
Потому как меня терзают смутные сомнения, что установка салонного фильтра в штатное место не решит проблему забивания испарителя кондиционера всякой разной дрянью...
vladimir_kp
D12 писал(а):что установка салонного фильтра в штатное место не решит проблему забивания испарителя кондиционера всякой разной дрянью...
Возможно я ошибаюсь, но салонный фильтр по моему всегда ставили на выходе, т.е. испаритель был до него и все равно забивался, во всяком случае на каризме так было.
Integrator
D12
Если не решать проблемы по мере их поступления, то итог предсказуем :smt101 :smt119 :smt077 :nod:
D12
Сообщение D12 »
Злые вы. Уйду я от вас... к ведроводам... хоть они и индусы теперь...
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение aad »
Я недавно снимал все это щастье. Вытаскивал печку. Испаритель стоит после фильтра. Воздух заходит в решеточку, проходит под лобовым стеклом и попадает на вентилятор. Далее фильтр, испаритель и печка. Может быть в 2007 году что-то изменилось... :D А про фильтр тут много написано. Думаю, что проблему забиваемости решит именно ОН.
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
КватрОвый
D12 писал(а):Потому как меня терзают смутные сомнения, что установка салонного фильтра в штатное место не решит проблему забивания испарителя кондиционера всякой разной дрянью...
:lol:
Ура! Вот "тот самый тайный, секретный, Вами скрываемый, потаённый вопрос, который Вы так и не задали!" :lol:
А ответ на этот вопрос есть в мега теме, в поиске! :D
D12
Сообщение D12 »
antoneyad писал(а):Я недавно снимал все это щастье. Вытаскивал печку. Испаритель стоит после фильтра. Воздух заходит в решеточку, проходит под лобовым стеклом и попадает на вентилятор. Далее фильтр, испаритель и печка. Может быть в 2007 году что-то изменилось... :D А про фильтр тут много написано. Думаю, что проблему забиваемости решит именно ОН.
Спасибо!
Именно это я и хотел услышать.
Уточняющий вопрос: фильтр стоит именно между вентилятором и испарителем? А то мне почему-то в темноте, тесноте и наощупь показалось, что место под него находится между испарителем и печкой...
aad
Сообщение aad »
D12
Ну у меня 100% фильтр первый после вентилятора. Лучше конечно при свете снять бардачок :D и тогда все вопросы отпадут. У меня все руки не доходят его воткнуть. В планах. Тут читал, что сам фильтр состоит из двух частей. Будте внимательны! Попробуйте через поиск всетаки...
П4, 07, 3л, Араб.
D12
Сообщение D12 »
Спасибо еще раз!
skuns
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: SUZUKI
Сообщение skuns »
А у меня чего-то печка начала мозга е...ть.
Включаю зажигание, а она уже дует при выключеном положении переключателя. На два положения перевожу, она всё в этом режиме дует. Только с третьего положения начинает сильнее дуть. :?:
