Лечил кто-нибудь обрыв нити обогрева стекла?
Электрика в Pajero
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Gary56 »
Можно забить, конечно.... Всего одна нить. Но лучше вылечить...
The Rolling Stones моё всё...
Domosed
Сообщение Domosed »
Есть какой-то клей специальный для ремонта нитей подогрева стекол. Типа помазал место и приклеил. Даже если кусочек оторван, то клей токопроводящий.
Вот к примеру поиском нашел
http://www.amag.ru/extra_catalog/27/110/06016.html
Вот еще
http://kontaktol.narod.ru/marker.htm
http://www.r-t-i.ru/catalog.php?show_de ... info=14166
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
В магазинах радиодеталей как правило всегда есть токопроводящий клей. Можно покупать и пробовать.
Domosed
Сообщение Domosed »
Я думаю, что надо не просто токопроводящий клей, но и чтоб он температуру нагрева выдерживал.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
Стекло в Кунцево 2500 рэ.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Gary56
Сообщение Gary56 »
Смайлик204 писал(а):Стекло в Кунцево 2500 рэ.
Жаба душит новое стекло брать из-за одной нитки.
Про клей тоже думал.
Всем спасибо! Попробую в выхи.
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Есть клей токопроводящий "Контактол" называется, на предыдущей машине леил им ! Работает, два года с ним отездил и всё нормально!!
и стоит не дорого где то рублей 50
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
А подскажите, как вообще определить качество работы обогревателя. А то ощущение, что не работает он.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
Можно померить напрежение по контактах, а вообще должно быть виднго, если стекло запотевшее от видно как оно возле полосок отпатевать начинает
Железяка
Сообщение Железяка »
Тестором на краях нити в режиме вольтметра - если показывает напряжение значит обрыв дальше одним щупом двигаешся к другому щупу - как напряжение пропало значит только что прошел место обрыва (хотя места обрыва и так видно если присмотреться)
Есть специальный клей стоит 250руб, (в комплекте идет трафорет в толщину нити)я в сентябре клеил5 нитей. продается в автомагазинах. Только много слоев не клади а то блямба будет, в инструкции написано 3 слоя (засыхает в течении 15 мин) через несколько часов уже можно пользоваться.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Tara
Сообщение Tara »
Неплохо "замуровать" в блямбу из клея жилку от многожильного провода - тогда это подлеченное место будет работать в более льготном режиме. Успехов.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Пользовался контактолом в тазике - за 6 лет еще не отвалился и ток пропускает
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Железяка писал(а):Тестором на краях нити в режиме вольтметра - если показывает напряжение значит обрыв дальше одним щупом двигаешся к другому щупу - как напряжение пропало значит только что прошел место обрыва (хотя места обрыва и так видно если присмотреться)
Не понял, у Вас все нити отдельно от основы, или через соседнюю нить ток не пойдёт?
Вернуться в «Электрика»
