Контрольные лампы
Добавлено: 17 апр 2005, 18:48
ibr
После запуска при увеличении оборотов, загораются (тускло) контрольные лампочки "Наличие воды в топл.фильтре" и "Зарядка аккум-ра".При увеличении оборотов яркость увеличивыается,на холостых не горят.На улице весна, по началу предпологалось, что где-то, что-то намерзает и замыкает, но машина стоит в теплом гараже, за ночь всё просыхает!!!А с утра (и весь день)вот эта проблема....Подскажите плиз, что может быть? :?
Да, забыл, Паджерик 4м40, 94г 5 дверей
Добавлено: 17 апр 2005, 20:14
М0ТЯ
на счет лампочки аккумулятора - проверь натяжку ремня!
про датчик воды в фильтре - ехать к электрику и смотреть что с датчиком и проверяй проводку.
А возможно что после того как разберешься с генераторным ремнем и вторая лампочка погаснет.
Добавлено: 18 апр 2005, 07:44
_YURY_
Генератор не дает зарядку, смотреть натяжение ремней, щетки, диодный мост.
Добавлено: 18 апр 2005, 08:39
GREEN
Присоединяюсь - либо ремень поднатянуть/заменить, либо (в худшем) сам генератор умер. Скорее первое.
Добавлено: 18 апр 2005, 10:49
Chairman
У меня примерно то же самое было в Тойоте. Причина была в генераторе. А точнее в щетках!
Добавлено: 18 апр 2005, 16:46
ibr
Спасибо всем, сегодня/завтра попробую! :wink:
