Шноркель (есть вопрос ответ на который не нашел в поиске)
Alex_Gv
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 95г.
Сообщение Alex_Gv »
Всем привет!
Озадачился установкой шноркеля, все вроде понятно ничего сложного нет и тема поднималась много раз но нигде я не нашел что делает народ с забором теплого воздуха (тот который берется от выхлопного коллектора при прогреве при холодной погоде). По идее надо глушить это этот вход на воздухане чтобы воды не хапнуть, но... как это повлияет на холодный запуск и работу двигателя при -10...-20? Кто и как решал эту проблему???
Спасибо заранее всем откликнувшимся!
Montero '95 5-дв. V6 3.5 DOHC АКПП SuperSelect BFG MT KM2 285х75х16. Бодик 3 см + пружины OEM. Бампер ARB + лебедка. СВ 27 Mhz. ГБО 4 пок. Процесс идет...
