запах антифриза при включении печки
Добавлено: 04 дек 2008, 21:33
Sineus
В салоне появился запах антифриза при включении печки. Причем, на месте переднего пассажира чувствуется намного сильней. Антифриз подливаю по 100 грамм раз в два месяца. Догадываюсь, что течет, вопрос: сразу готовить новую печку, или может обойтись подтгиванием хомутов, заменой шлангов? Может, кто сталкивался с тем, как умирает печка. Спрашиваю к чему готовиться, т.к. добраться до печки, насколько помню, целая эпопея!...
Добавлено: 05 дек 2008, 08:54
Dжimmi Pop Ali
У меня тоже сначала появился запах антифриза неделю так проездил , 2 дня назад прокладку в двигуне пробило весь антифриз в масло ушел! :( :cry:
Добавлено: 05 дек 2008, 09:19
Egores 89
Sineus на счет прокладок, тебе это не грозит! :) На дизелях я не слышал что прокладки прогорают так как там они металические стоят, вроде. :) Я бы на твоем месте зазобрал и посмотрел что и где бежит, а потом от этого отталкивался! :) Но радиатор печки уже бы начал искать...
Добавлено: 05 дек 2008, 11:30
Dжimmi Pop Ali
Извинясь не знал что дизель! :oops:
Добавлено: 05 дек 2008, 16:15
dancespt
на дизелях прокладки то же на ура горят, а печку сначала смотреть надо, прежде чем радиатор приговаривать ИМХО, причин течи может быть несколько, может хомутом шланг перетерся.......
Добавлено: 05 дек 2008, 17:21
Egores 89
dancespt +100 :)
Добавлено: 06 дек 2008, 00:56
Sineus
Egores 89 писал(а):Sineus на счет прокладок, тебе это не грозит! :) На дизелях я не слышал что прокладки прогорают так как там они металические стоят, вроде. :) Я бы на твоем месте зазобрал и посмотрел что и где бежит, а потом от этого отталкивался! :) Но радиатор печки уже бы начал искать...
Уже разобрался, где стоит печка:( И чтобы добраться до нее, нужно разобрать всю торпеду!! Хомуты - внутри моторного отсека. Сухие. Остается допустить: течь через соты в воздуховод. Но пока не течет, а судя по доливу, где-то слегка потеет. Может, профилактическую дозу "стоп-течь" добавить в антифриз?
Добавлено: 08 дек 2008, 07:45
sasha_krsk
Sineus, у тебя 5ти дверка? Если да, то глянь все-таки радиатор под задним сиденьем ;) в принципе если даже течь под капотом, то мой нос тоже чувствует :)
Добавлено: 09 дек 2008, 16:09
Sineus
sasha_krsk писал(а):Sineus, у тебя 5ти дверка? Если да, то глянь все-таки радиатор под задним сиденьем ;) в принципе если даже течь под капотом, то мой нос тоже чувствует :)
Думаю, проблема все-таки не в задней печке. При ее включении запаха нет. Запах антифриза появляется только при включении передней печки. Сейча залил герметик системы охлаждения от "Ликви Молли" (кто-то здесь писал, что после его добавки осложнений и побочных ээфектов не было) вот, поезжу и отпишусь.
