Проблема с рацией
Добавлено: 07 дек 2008, 12:06
сержик
Поехал в субботу 6-го числа. Включил рацию встал на канал дальнобоев и через некоторое время стал понимать,в эфире тишина, на диспее видно что идут разговоры, тоесть шкала"двигается", потом встретился с еще одной машиной оборудованной рацией, я его вызываю он меня не слышит, я его слышу, но прерывисто,одни буквы, потом и слышать перестал. Ни чего не трогал, лишние кнопки не нажимал, до этого работала нормально.
Подскажите, кто у нас может посмотреть навскидку ,что произошло, желательно недалече от Люберец ( к КАБАНУ ехать долго да и не когда). Заранее благодарен.
:smt100 :prayer:
Добавлено: 07 дек 2008, 20:39
Дэн
сержик
А случайно н епереключал с АМ на ФМ..ну..случайно..так..
Добавлено: 07 дек 2008, 21:59
сержик
Пробовал, когда к москве подъезжал, на ФМ-19, с АМ-15, и там тишина.
Ладно как нибудь разберусь :D ,
Добавлено: 07 дек 2008, 22:30
dimmokr
Проверь кнопку "Передача" на тангенте. Оне на только включает передачу, но и отключает приём при нажатии. Во всяком случае ( на моём МегаДжете 600+) при снятой тангенте приём идет ( по идикаторам), а звука нет :D
Добавлено: 07 дек 2008, 23:07
сержик
Тоже на неё грешу, пасиб.
Добавлено: 12 дек 2008, 08:58
shubba
Мог динамик сдохнуть.
Добавлено: 12 дек 2008, 10:58
сержик
shubba
Понимаешь,вроде ещё рация то новая, не тонула. И один раз даже слышал при переключении другие разговоры, но кратковременно, потом опять замолчала.Хотя, похоже что и динамик, но меня то должны слышать? при этом, или нет?
Добавлено: 13 дек 2008, 23:00
shubba
сержик писал(а):но меня то должны слышать? при этом, или нет?
Тебя при сдохшем динамике слышать будут
Сдохший динамик- это болезнь раций ALAN 78.
Добавлено: 15 дек 2008, 20:36
Sergey_M
Смотри разъем тангенты, на аланах, ёсанах, мегаджетах и других кэтайцах это очень слабое место. При обрыве проводов как раз динамик отрубается и перестают работать (частично или полностью кнопки на тангенте)
Добавлено: 15 дек 2008, 21:02
сержик
Спасибо.
