Промывка гидроблока АКПП (инфо)
kisova
Сообщение kisova »
Pajero 2 3.0 12 клапанов Коробка по табличке под капотом V4AW2-3
Табличка на коробке гласит 03-72L
Для начала обязательно потребуется (прокладки) :MD609192;MD609193;MD609279;MD609280;MB896471(2шт);MD609172.
Это все прокладки. старые все равно поломаются!!!!!
дальше понадобится вот это:
+ банок 6 очистителя карбюратора.
Снимаем балку с опорой АКПП, снимаем поддон, вытаскиваем 2 металлические трубки откручиваем фильтр, Затем откручиваем все болты ключем на 10, аккуратно придерживая гидроблок. потихоньку его опуская (сольется немного масла) увидете 3 гидроаккумулятора с тремя пружинами 2-е останутся на месте а третья выпадет ( не потерять она не маленькая). затем опускаем еще чуть ниже и отсоединяем трос кикдауна. все гидроблок у вас в руках.
разбираем моем и собираем как на рисунках.
BMW X5 2004г
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Шупер. :) Это что называется для тех, кому просто в падлу отдавать мастерам денех за халтуру. За просто пополоскать блок берут 3000 рэ.
yuriyakpp
Сообщение yuriyakpp »
а вот скажите мастеру халтурщику нафига его полоскать просто так? тоесть если появилась необходимость его полоскать то в автомате существует какая то проблема и полоскание мозгов просто даст возможность еще немного поездить
Больше газу-меньше ям.
Pajero Evolution 6G74 на коробе
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Как говорят полоскают чтоб отвисли мозги. :)
kisova
Сообщение kisova »
Полоскание не поможет! Надо Разбирать и чистить, но если есть проблема значит проблема уже в АКПП а не в мозгах.
Переборка и промывка гидроблока нужна после переборки АКПП.
BMW X5 2004г
Пляжник_irk
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Пляжник_irk »
Всем привет! подскажите а можно без прокладок обратно собрать?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Собрать то можно, но ездить не будет
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Dimix писал(а): Собрать то можно, но ездить не будет
:*ROFL*: :*THUMBS UP*:
yuriyakpp
можно без прокладок. все норм будет ездить
капец вы тему подняли. я свой эволюшен уже лет 10 назад как продал)))
serz59
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение serz59 »
добрый день. У меня коробка V4AW2, после замены масла пропала сразу 4я скорость. С товарищем сегодня проверили все датчики,клапао ОД, всё работает.Осталось поменять масло декстрон 3 на 2 и промывать гидроблок. Подскажите может кто сталкивался с заменой гидроблок, просто у товарища есть в наличии но не знаем можно их менять или нет.
Вернуться в «АКПП»
