Подвеска и тахометр?
bse
Сообщение bse »
При включении полного привода на поворотах раздается треск.
Тахометр начинает показывать обороты только после прогрева двигателя.
Подскажите, в чем проблема этих неисправностей?
И еще, у меня двигатель 4D55. Таких двигателей очень мало что ли? Практически везде упоминается только 4D56. Или у меня раритет? - машина 1984 года выпуска.
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
1. Цепь раздатки на замену. На асфальте полный привод включаешь?
2. Тахометр, наверное, тоже менять. Там от старости деформируется пластмаска, в которой стоит ось стрелки. Починить, в принципе можно, но врать будет.
Patrol Y61, TD42
GREEN
Сообщение GREEN »
Alex_DFG писал(а):1. Цепь раздатки на замену. На асфальте полный привод включаешь?
Чётко в цель! Курсант Алекс_ДФГ стрельбу окончил :D
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Погорячился, просто цепь моя постоянная головная боль :)
Еще могут быть на замену шрусы, хабы, крестовины переднего кардана, редуктор моста. Короче, сначала к доктору за диагнозом, потом в операционную.
Patrol Y61, TD42
GREEN
Сообщение GREEN »
Цепь раздатки возможно и нет, но смысл переднего привода на сухой дороге остался.
Еще забыл упомянуть подшипники ступиц.
bse
Сообщение bse »
to Alex_DFG: на асфальте полный привод не включаю конечно же. Зимой ездил на полном, а когда заезжал на крытую стоянку, то при поворотах и стучало. А что такое хабы?
amigo
Сообщение amigo »
Обрати внимание вот на это. :wink: http://www.pajero4x4.ru/faq/8.html
Pajero I, 3-х дв, 1987, 4G54(был), Ниссан RD2800-дизель.
