Прокладку клапанной крышки из-за чего может выдавливать?
алхимик
Двигатель:: дизель, йопта
Мой автомобиль(и):: Ford Ranger RAP CAB
Сообщение алхимик »
Недавно менял, а вроде сегодня глянул - чуть вылезла со стороны пассажира. 1 мм, не более. Сильно не тянул.
Из-за чего? Или норма?
Я так понимаю - давление внутри маслопровода сильное? Или?
П1 85 гв... 4Д56Т
Есть ли на дизеле сапун и где его глянуть... всё просмотрел, но что-то не пойму...
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Pajero 1 85 г.в. 4D55T
Ford Ranger RAP CAB
Есть резон своим полётом вынуть душу из кого-то...
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
давление слабое. тянуть не надо, надо еле-еле прикрутить, а голову обезжирить по контактной поверхности. сдерни сапун, если бьет непрерывным потоком сильно, а дым больше прозрачный, то смотри гену. сапун у тебя со стороны пассажира сбоку на клапанной крышке ближе к салону. но все-таки если выдавило, то перетянул однозначно, у тебя скорее пробку сорвет и щуп вылетит :-D, чем прокладку выдавит, потому как прокладка в канавке сидит.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
