Прокладку клапанной крышки из-за чего может выдавливать?
Добавлено: 07 дек 2008, 19:59
алхимик
Недавно менял, а вроде сегодня глянул - чуть вылезла со стороны пассажира. 1 мм, не более. Сильно не тянул.
Из-за чего? Или норма?
Я так понимаю - давление внутри маслопровода сильное? Или?
П1 85 гв... 4Д56Т
Есть ли на дизеле сапун и где его глянуть... всё просмотрел, но что-то не пойму...
Добавлено: 07 дек 2008, 20:57
Henry Morgan
давление слабое. тянуть не надо, надо еле-еле прикрутить, а голову обезжирить по контактной поверхности. сдерни сапун, если бьет непрерывным потоком сильно, а дым больше прозрачный, то смотри гену. сапун у тебя со стороны пассажира сбоку на клапанной крышке ближе к салону. но все-таки если выдавило, то перетянул однозначно, у тебя скорее пробку сорвет и щуп вылетит :-D, чем прокладку выдавит, потому как прокладка в канавке сидит.
