Компресор блоктровки заднего диффа: дует или сосет :))
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Доброе утро!
В предверии СБ-2008 решил таки заморочится ремонтом блокировки заднего диффа.
Снял все трубочки, продул, все чисто, все намана.
Посмотрел на компрессор: у меня он создает давление в магистрали, я почему-то был на 100% уверен, что он должен создавать разрежение... :shock:
Попробывал подуть в магистраль стационарным компрессором. Отчетливо слышен щелчек из заднего моста. Но даже при этом индикатор на приборке продолжает мигать, постоянно не загорается...
При возвращении на место родного компрессора он накачивает давление до определенного значения и отключается, подкачивая по мере падения давления, но щелчка при этом не слышно.
Получается, блокировка работает, только датчик косячит?!
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
ф поиск, дорогой товарисч! По теме - да, дует.... После наддува аккуратно прокатись с вывернутым рулём. Трогаться плавно, лучше на льду, на прямом руле... Потом руль крути :) Ну и взад-вперёд...
wildrabit
Pol@ATOM
Ок, спасибо!
Если дует, значит айс! :))
